Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
ingatr
Заголовок сообщения: HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose) Прописать серийники и МАС адрес [РЕШЕНО] Добавлено: 17 май 2022, 14:00 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 12:29 Наличности на руках: 240.01
Моноблок HP EliteOne 800 G1 All-in-One Business PC плата HP EliteOne 800 G1 AIO FCLGA 1150 Intel Grail / Galahad / Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031
Плата включалась но не стартовала, записал биос от другой исправной, запустиласть, но другие серийники и MAC адрес, ошибка 2234 - HECI error during initialization и нет региона (регион почему то не прописался с другой платы). Взял биос с оф сайта (но там другая версия, более новая), прошил, регион прописался (9.1.41.3025), но нет модели, серийников и МАС адреса, не работает сетевая карта. Пытался искать в HEX редакторе адреса в не рабочем биосе и рабочем, серийники находит, но почему то по разным адресам, MAC адрес не находит. При сравнении много отличий, примерно 900000, непонятно какие блоки резать, чтобы переставить и из не рабочего сделать рабочий.
Вот какую выдает в биосе информацию:
На том откуда биос (исправный): Product Name - HP EliteOne 800 G1 AiO SKU Number - F6Y61ES#ACB Integrated MAC - C8CBB80DAC7A Shassis Serial Number - CZC4255C9B Asset Traking Number - CZC4255C9B System Board ID - 18E6 System Board CT Number - пусто BIOS Version & Date - L01 v02.30 04/22/2014 ME Firmware Version - 9.0.31.1487
На ремонтируемом: Если прошить исправным биосом Product Name - HP EliteOne 800 G1 AiO SKU Number - F6Y61ES#ACB - одинаковые Integrated MAC - C8CBB80DAC7A - должно быть - C8CBB80CA40B Shassis Serial Number - CZC4255C9B - должно быть - CZC424463P Asset Traking Number - CZC4255C9B - должно быть - CZC424463P System Board ID - 18E6 System Board CT Number - пусто BIOS Version & Date - L01 v02.30 04/22/2014 ME Firmware Version - N/A
Вопрос такой, как прописать в биос с оф сайта все номера модели, серийники, МАС адрес. Утилиту для прошики не нашел. В какие места записывать в прошивку непонятно. Или взять блоки с рабочего биоса и вставить в нерабочий, но непонятно какие переместить что бы были серийники и МАС адрес правильные. Прошивки прилагаю, подскажите если можете.
Vesko356
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose) Прописать серийники и МАС адрес Добавлено: 24 май 2022, 15:48 |
Зарегистрирован: 21 авг 2018, 17:04 Наличности на руках: 176.36
Сообщения: 78 Откуда: Bulgaria
ingatr писал(а): Благодаря много. Моля, радвам се че успях да помогна. Живи и здрави!
_________________ Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
