Текущее время: 25 ноя 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: ET2323I (ET2323I) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 20:03
Моноблок пришел с проблемой на экран выводится надпись Нет сигнала. Выяснилось проблема в комбайне - хабовый кристал раскололся. Теперь стоит задача подобрать замену. Родной комбайн SR23Y I5-5200u ценник для клиента неподъемный. Посмотрел поддержку в биосе CPUID-306D4,40651. SR23Y I5-5200u Broadwell U ( 306D4) , подобрал кандидата на замену Pentium 3558U Haswell U (40651). Как думаете прокатит замена ?
 Заголовок сообщения: Re: ET2323I (ET2323I) Замена комбайна
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 07:31
Электрическая часть у хасвела и бродвела идентична, но на тех же b162p переключается страпом CPU ID. для хасвела сигнал подтянут к земле (R221), для бродвела к 3в (R312), если схемы на ваш моноблок нет, то можете сняв процессор вызвонить данный сигнал и попробовать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 20:19
Посмотрел по борду CPU ID не нашел. Зато есть PCB_ID2 , также переключается или к 3в или на землю. Не знаю имеет ли он какое то отношение к переключению хасвела и бродвела ?
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 20:37
Без CPUID (никаким волшебным резистором нельзя написать целиком микрокод) все остальное неинтересно.
Если микрокод есть, то можно пробовать - электрически они совместимы
В сети
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 07:40
CPUID у топик стартера присутствует в биосе.
Пробуйте менять, не забудьте почистить МЕ регион после замены.
 Заголовок сообщения: Re: ET2323I (ET2323I) Замена комбайна  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 07:51
Замена прошла успешно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus AIO ET2323I (ET2323I REV 1.3) Ошибки встроенной видеокарты, опознать резистор
Котеус
30 май 2018, 12:00
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ET2323I (et2323i rev1.3) Нужен дамп ЕС
в форуме Поиск BIOS
Pauk
13 апр 2023, 12:09
Pauk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плата моноблока Asus ET2323I - донор.
7off-service
03 авг 2019, 10:22
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-511 (LA-B211P) Замена комбайна SR1YJ
Dimmma
06 май 2017, 11:30
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
sergev
3786
20 июн 2018, 17:02
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Anchar777, Ivanches, kyocera89, ominous и гости: 97
