Текущее время: 22 ноя 2024, 01:52
 Заголовок сообщения: Ga-990fxa-ud3 rev 1.2 в поисках борды
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 22:24
Работала работала и в один прекрасный момент отказалась стартовать.
Нашел схему, но борды так и не нашел.
При первом осмотре платы и замерах вроде бы все напряжения поднимаются.
Южник дает сигнал мультику SLP_S5, напряжения ЦП поднимается, но в сокете ЦП я не обнаружил ничего в пине PWROK.
ШИМ отвечающий за питание ЦП ISL6329, 41пин VDDPWRGood, 0.93В 42пин PWROK 0В, что кто и зачем его сажает пока не совсем понятно.
Питание северника все поднимаются.
Сложно искать на плате что куда идет, да и по схеме разбираться не проще, одним словом в поиске борды на данную или похожей версии мать.
Последний раз редактировалось Zvik 24 май 2022, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ga-990fxa-ud3 rev 1.2 в поисках борды
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:28
все это против правил, но в случае с амд как правило при возрасте 7+ лет северу или югу пришел песец.
греем, подтверждаем, в утиль.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:33
Да черт бы с ним, южник или северник, есть возможность достать новые мосты, но надо понять, что именно отехало.
Посмотрел вывод VCoregood на мультике, напряжение колеблится 2,19-2,21В(вроде как должно там быть 3,3В), мультик греется хорошо так. хотя при прозвонке на массу сопротивление больше 1Мом. Если смотреть по схеме, то данный пин не задействован вообще.
В общем все упирается снова в борду, пин PWROK в сокете ЦП звониться относительно массы 1К, но не понятно есть ли что то в промежутке, между южником и ЦП
Последний раз редактировалось Zvik 24 май 2022, 23:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:47
На gigabyte если что и появляется из boardview в свободном доступе, то только в варианте pdf - только расположение деталей, без связей и прочего.
СообщениеДобавлено: 24 май 2022, 23:54
Нашел Power sequre, правда от ud5, теперь хоть немногго становиться понятно, что откуда и куда и в какой последовательности.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 00:16
залитие платы было? В районе мульта или юга? Оно обычно тоже сказывается, но не сразу.
Или всё чистенько гладенько?
Reset (A15 PCI) мигает раз в 2 секунды (появляется и пропадает)?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 12:26
На сколько мне известно (В свое время брал ее с рук после неудачного переразгона предыдущем владельцем, заменил транзистор по цепи питания моста северного и материнка заработала), заливов не было и нет каких либо следов от залива чем бы то не было.
Ресет с пси экспресс слотов не снимается. Хотя он и не должен сняться скорее всего без наличия ЦП в слоте.
Если ссылаться на Power sequre от похожей материнки, то у меня не выполняется 20ый пункт, выдача южникам сигнала о том, что питание ЦП good, отсутствие этого же сигнала и объясняет отсутствие сигнала PWROK на самом ШИМе ЦП, если верить Power sequre. Немного разобравшись со схемой, отследил 18 и 19 этапы запуска, по нулям все.
Ничего пока что на плате не грел. Power sequre от ud5 прилагаю.
Еще повозившись со схемой в очередной раз убедся в выполнении 16, 17 пункта и не выполнении 18го пункта.
Прикрепляю кусок схемы:
На сколько я правильно прочел и понял схему, для выполнения 18го и 19го пунктов Power sequre нам необходимо что бы мультиконтроллер заземлил вывод DBIOS_RST, но он этого не делает, при этом сам хорошо так греется.
Дальше идеи кончились, что то отъехало, но что, мультик/юг/север?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 15:56
Если греется хорошо,то менять или смотреть кто его хорошо греет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 16:36
ну и на закуску эта темка
мультик it8720f на рабочей мамке чуть-чуть теплый при работе мамки, можно найти на 1156 гигах.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:14
Эту темку я уже смотрел, есть 2 ребутихщихся мамки, одна из них тоже Гигабит, но это к данной теме не относиться.
подобного мультика под рукой запасного нет, как и моста, можно все заказать, благо стоит не дорого, но это время и нет гарантий того, что это решит проблему.
Есть ли какие то методы диагностики, что бы выяснить, что греет мультик?
Северник с Мультиком вроде как не общается, только южник, но как проверить, греет ли его южник, при этом не подняв его с платы?
Радиатор южника разогревается до 50-60 градусов приблизительно минут за 10, северник немного прохладне, руку можно держать на обоих радиаторах.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:25
Zvik
мульт могло подбить банально...обычно они не греются выше 30-35 градусов.
Тут нужно смотреть по схеме ,что на него приходит и какие напруги мульт сам подсаживает.
---------- Добавлено спустя 11 минут 55 секунд: ----------
А в Партсе нет случаем?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 17:40
То что мульт должен быть едва теплым это я знаю, для достоверности потрогал мульты на рабочих материнках.
А вот с этим думаю будут сложности, т.к. по схеме крайне не удобно ориентироваться, и все напряжения что я отследил до 17 пункта по запуску, вроде были согласно схеме. Ну и что больше всего мне не понятно, почему мульт не сажает сигнал DBIOS_RST, что бы выполнились 18 и 19ые пункты по запуску. Возможно ли что юг отъехал частично и не получая в определенный момент ответа мультик просто не дает команду на запуск дальше?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Смотрел, но там нет в наличии их(
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi r9 390 без каких либо признаков жизни, в поисках борды
Zvik
12
1636
19 янв 2024, 18:06
Rude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-990FXA-UD3 REV.3.0 - "-A_RST" в рецикле с периодом 2 секунды.
в форуме Gigabyte
fatrap
21
4776
03 окт 2019, 10:27
fatrap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 990fxa-ud3 rev 1 / без видео
в форуме Gigabyte
crow84
09 сен 2024, 16:39
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Ga-990fxa-ud3 r4.0 нэту старта
в форуме Gigabyte
dikabraz
26 ноя 2018, 11:52
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-990FXA-UD3 помогите опознать элементы
в форуме Gigabyte
Voodoo_r
12 дек 2018, 17:47
Voodoo_r Перейти к последнему сообщению
