Текущее время: 29 сен 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: HP635 (chicago db) Пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:48
При нажатии кнопки включения пропадают дежурные питания 3,3 и 5 вольт, и сразу же появляются. Иногда ноутбук запускается в нормальном режиме. Видимых повреждений нет, шины юсб в норме, при снятом озу и процессоре тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: HP635 (chicago db) Пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 12:06
Было такое на chicago_cp. Заменил CE1001 и CE1002 - поехоло!
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 12:27
Тоже на них думал, судя по схеме. Но нечего подозрительного не увидел. Попробую поменять. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:11
Замена CE1001 и CE1002, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:12
Пропадает дежурка на силовой части, на дросселях. А на чипе биоса не пропадает. Дросселя померил относительно земли, короткого нет с отключенным питанием, а вот включенным питанием один дроссель в ноль короткий на землю. Это нормальное явление?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 11:50
МС биоса питается +3.3vs а это производная от силовой дежурки +3.3va , что то не то у вас пропадает, пишите названия напряжений, а не общими фразами и не меряйте сопротивления на включённой плате
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 22:50
При нажатии кнопки включения пропадает +V5A / +V3.3A POWER SUPPLY, измерял на дросселях. Пропадает даже подсветка на разъеме питания. Потом все появляется. Напряжение на кнопке есть, при нажатии уходит в ноль. Измеряю на EC SPI ROM, тоже при нажатии кнопки , на восьмой ножке, +V3.3AL не пропадает. Немного проседает до 3,24 в.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:19
Да наверное мульт чудит, enable на силовую дежурку ec_alw_en он выдает, по схеме после кнопки только появляться должен, хотя судя по названию сигнала это не так(на мультовой флешке лдо)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:49
На мульте на выходе ec_alw_en, 3,3в есть. При нажатии кнопки пропадает. Плата дома лежит, после работы вожусь, пытаюсь разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 16:53
Похоже все таки мульт чудил. Поменял, снял с донора. Пока тестирую. Блин все бы дома ремонтировали если так все просто было, с.ка, [цензура] на работе сдул мульт вместе близ лежащими деталями потом собирал по схеме, мульт паял паяльником. Дай бог терпения и нервов специалистам сервиса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP635 (chicago db hpc mv mb v2) опознать детали
MullobaevArtem
14 ноя 2018, 19:34
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp635 (CHICAGO_HR_HPC) нет заряда
voronin10
2527
30 дек 2014, 20:02
voronin10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp635 (ghicago_br_hpc) Залит
PATER
1367
20 апр 2015, 01:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP635 (CHICAGO_BR_HPC) Не стартует
voronin10
05 май 2015, 20:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
