Текущее время: 21 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: ga-z87x-ud3h
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:07
Привет ребята!
У меня есть эта плата, которая приходит ко мне без процессора, мне сказали, что она не дает видео. но когда я иду измерять напряжение, без процессора, конечно, я нахожу 2,12 В! :ЛИБО
Боюсь ставить туда свой процессор для проверки, что посоветуете?
спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ga-z87x-ud3h
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 13:12
viewtopic.php?f=223&t=119683&p=897889
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 15:43
Пост интересный, но мне особо не помог.
биос pin8 3v (на этой неделе придет мой карманный осциллограф mds120 для просмотра pin2. vcore
2.12v до перепрошивки биоса (не ставьте процессор здесь, потому что ПОКА процессор)
0,33в после перепрошивки (поставил процессор и пытаюсь запустить но ничего)
ohms with cpu (gnd-coils vcore) 69 ohms
ic mosfets
Vin 12v all rails
vcc 5v all rails
pch
vcc 1.05v
pwm:
pin5 vsense 0,33v
pin33 vcc 3.3v
pin19 vtt_pwrg 3v
pin10 vr_rdy 0v for pwm 3v for vcc3
[img][img]https://i.postimg.cc/hz2rLvBz/pin5-pwm.jpg[/img] Изображение Изображение Изображение[/img]
что вы думаете,,, проблема pwm ?? у меня есть подтяжка 3v в vrdry, но pwm отказывается принимать
проверьте это: из контрольных точек печатной платы:
vcore 0v
vdimm 1.5v
viod (?) 0v
vring 0v
vaxg 0v
vca 0v
vioa 0v
vrin 0.33v (real vcore should be?
 ! RsM писал(а):
Read forum rules. Part II, 12
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 00:44
Да, у меня та же проблема, но я уперся в прошивку ШИМки.
У меня ШИМ проца (ISL6364) помечен зелёной точкой, соответственно он имеет программный код внутри.
Пока жду предложений по прошивке данной микрухи, ну и соответственно самого дампа.
Без решения этих вопросов всё зашло в тупик.
Есть мнение что пользователь зарежимил ШИМ разгоном ну и соответственно спалил проц и мать...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2024, 22:10
Здравствуйте. Кто-нибудь смог поднять такую плату? Имеется такая же плата. Изначально был циклический старт, обнаружил что на дросселях отсутствует напряжение питания процессора, причина оказалась в неисправном резисторе DAR55 через который шло напряжение питания на ШИМ процессора IR3563B. После замены резистора напряжение VCORE появилось, но вот только вместо положенных 1.7в там целых 2.1в. Подскажите из-за чего напряжение так завышено? Может что-то в обвязке ШИМ контроллера неисправно, либо причина в прошивке самого ШИМа IR3563B ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Z87X-UD3H постоянный рестарт
в форуме Gigabyte
_Kron_
6184
17 дек 2016, 23:30
Tzink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H Нужна схема
в форуме Gigabyte
seminenko
14 фев 2018, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H самопроизвольно выключается
в форуме Gigabyte
m00fel
2579
27 дек 2018, 01:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z87X-UD3H низкое напряжение на памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
Zhekas
50
8246
06 дек 2019, 00:04
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-z87x-ud3h нет инициализации
в форуме Gigabyte
maratcompas
10 дек 2019, 13:03
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nisankuma и гости: 15
