Текущее время: 17 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: MSI Creator TRX40 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:13
Добрый день. Имеется MSI Creator TRX40 (MS-7c59 ver:1.1). Не включается. Генерация есть, мульт и чипсет запитан, на кнопке включения напряжение есть. Грелся сетевой чип при включении блока питания (AQC107-B1-C). Его снял, изменений нет. Подскажите, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI Creator TRX40 не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:17
Проверить напряжения-сопротивления на дросселях по всей плате.
В конце-концов биос проверить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:21
До биоса ещё не доходит, не запитана микросхема биос
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:46
вот сюда лезть,скачивать (цена 30 р за файл) https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... %B0.27787/
Либо сюда https://remont-aud.net/load/drugaja_app ... -1-0-85535
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:54
Спасибо, но схема у меня уже есть. Там нет Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 18:57
Он везде один )
можно поискать сиквенс для ам4,тут выкладывали уже
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:58
den2 писал(а):
Он везде один )
И от куда такая информация?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата на strx4 MSI TRX40 PRO wifi донор
OKService
19 май 2025, 17:40
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Creator Z16P (MS-15G11) помогите с биос
в форуме Поиск BIOS
ALEXSHAI
04 ноя 2025, 13:41
Arkadiy84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z16 Creator (MS-15711) Повреждение в линии подсветки матрицы, короткое 5В дежурное напряжение
в форуме MSI
Vistem
15 янв 2024, 16:57
Vistem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi creator z16p (Ms-15g11 ver 1 ) Не работает rtx3070ti
в форуме MSI
Евгений19942026
22 июл 2026, 23:14
Евгений19942026 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. proart z790-creator wifi не включается
в форуме Asus
Сергей988
14
2510
29 окт 2025, 17:43
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
