Текущее время: 30 ноя 2026, 07:49
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100%
СообщениеДобавлено: 30 июл 2021, 12:05
ноутбук при включении стал крутить вентилятором на 100%.
Ноутбук не ремонтировался ни разу.
биос перепрошивал разный с офф сайта , ни чего не помогает.
В биосе там где ME написано unknow, а в виндоусе в ваио контрол центре пишет версия ME 8.0.4.1441
Что может быть и можно ли очистить регион без программатора?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs1511s3rb (win7 64) Me регион Unknown, вентилятор крутит на 100%
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 10:25
Нет не получиться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 15:17
почему? разве Flash Programming Tool не может?
А вообще почему сбился МЕ регион,если ноутбук не ремонтировали, хаб не меняли?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 15:51
а хто сказал что он сбился, это сугубо ваше, ни платформы ни измерений ни фото, дискретка есть?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 16:05
Не сможет.
Бывает. Может флешка дохнет. Может хаб. Может звёзды сошлись...
Скорее всего хаб.
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 19:56
В биосе ME написано unknowne
Кроме ревущего на 100% вентилятора, других проблем нет. Ни одна программа не видит оборотов вентилятора.
В ноуте две видеокарты и ни каких проблем в них не видно, работают штатно. Думаю дело в ME. Читал, что трояны могли попортить ME... просто ни стого ни с сего произошло.
Если биос прошивать программатором, то чип отпаивать надо?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2021, 20:26
да
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 20:15
а что может быть ещё, если в биосе пишет meregion - unknoune
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы флешку-то прошили хоть почти за год? Если да, то хаб, скорее всего.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2022, 16:01
на HK5 servise bios есть под 70-й а есть под 76-й :)
...этож разбирать надо... прогер искать... а лень :)
может быть - meregion - unknoune
ме это такая штука, которая будучи "чистой" в биосе... опрашивает всю шнягу на плате... датчики-шматчики, адреса всех прерываний итд... вносит в себя изменения и при каждом старте загружает их в мост.... а от туда и в память...
вот у вас по ходу чёто сбилось в этих записях ... и МЕ регион - не опознан.
а эта сраннь только заголовок и версию нюхает... а на то что там внутри... ей нас-ратьне интересно.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:31
флешку пока не прошил, посоветуйте недорогой программатор для этой цели? Чинить надо, т.к. цены ахтунг на ноутбуки.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2022, 22:40
CH341A дешевле не куда , если в Ялте ,можно в гринах взять https://service-gsm.ru/catalog/oborudov ... h341a.html
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 22:12
купил данный программатор, завтра попробую его подключить к плате и списать биос. Вопрос такой, как в этом дампе лучше всего очистить ме регион, может есть нюансы какие то? поделитесь, кто сталкивался с этими ноутбуками.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 13:21
тут на форуме "чистых" - вагон.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 15:31
а если я залью из форума, ключи виндоуса сохранятся?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 15:42
p4s8x
поиск по форуму, ключ windows
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 02:17
фото с ме анализера https://ibb.co/PhTrQFJ
Подскажите пожалуйста, какой версией FIT работать c дампом? В сети нашел ME System Tools v8 r3 , внутри две версии Intel ME System Tools v8.1.10.1286 и v8.1.40.1456, первая подойдет?
И второй вопрос нашел файл ME 8 Repository r20\8.0.4.1441_1.5MB_PRD_RGN.bin, это и есть чистый мой ме регион для подмены?
готовлюсь к прошивке, боюсь что то сделать не так
и ещё вопрос, выложенный биос в разделе где дампы, есть вот такой биос
SONY VAIO SVS1511S3RB
мать: V130_MP_HDI_M_MB
MBX-262 REV : 1.1
1P - 0123701 - A011
Совершенно чистый дамп, с чистыми регионами, проверен.
в хекс редакторе показывает, что по 400 строке идут FF, а вроде при чистом должен быть 01...он чистый или ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 04:27
p4s8x
не много ли заморачиваешся? свой дамп слей и сохрани, с форума залей и посмотри изменения в работе платы
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 14:43
Начитался, вот и хочу сделать правильно, а не как нибудь, по этому ряд вопросов и вылезает. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 03:54
Прошу помощи, дамп который я списал с чипа видимо имеет ошибку, он назад не заливается. Не могу в чистую выложенную на форуме прошивку внедрить свой раздел биос, а там UUID.
Помогите что можно сделать, как вписать UUID, который я сфотографировал на старой прошивке?
есть способ какой то?
чистая прошивка запускается ... но в ней не мой UUID
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 06:48
Светлая память
Светлая память
И плевать на него, как и на серийный номер. Нормальному пользователю эти циферки нафиг не нужны и на работу не влияют.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 10:29
вообщем я победил))). В моем дампе что то было не так, любой его регион смешанный с чистой прошивкой не стартовал ноутбук..., а вот чистая прошивка работала отлично, но хотелось иметь свои родные коды..
вообщем из своего дампа вытащил зону DMI и вставил в чистую прошивку, сохранил и мои коды все появились!
Для тех, у кого будет похожая ситуация, делаем так...
в вашем дампе есть кусок кода с вашими кодами(серийник, UUID и ещё какие то коды), с помощью програмки HxD открываем свой дамп и ищем
адрес 704000, выделяем всё до адреса 704090 и копируем и вставляем в чистую прошивку на это же место!, сохраняем и заливаем в чип! и всё готово, ноутбук с родными ключами!
этот код ключей в чистой прошивке для примера...его и надо заменить вашим!
24 44 4D 49 01 05 FF 10 00 53 56 53 31 35 31 31 53 33 52 42 0B 05 FF 10 00 31 30 37 33 37 37 32 39 36 34 52 0B 06 FF 0D 00 46 4E 43 2D 45 58 54 42 0B 07 FF 37 00 41 59 42 45 33 36 78 45 70 72 7A 56 52 73 78 46 4E 72 7A 56 52 69 7A 56 4E 72 7A 6B 6E 53 35 51 4D 71 72 70 78 56 51 77 50 4E 4E 73 78 46 4E 72 7A 56 01 06 FF 0D 00 43 36 30 41 4A 42 47 43 01 07 FF 15 00 32 37 35 35 34 37 32 31 2D 35 30 30 30 32 37 32 01 08 FF 15 00 C0 B0 F0 7F D0 33 E1 11 AD B9 30 F9 ED EB EB D9 FF
в декомпиляторе видно, что начинается со слова DMI
и в этом куске до него и после FF FF FF
Фото этого куска для наглядности
https://ibb.co/zNXdY7L
выделенное своего дампа копируем на точно такой же адрес!
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 19:31
замечено, если очень долго нагружать ноутбук, то вентилятор начинает крутить по полной и не скидывает обороты, даже когда нагрузка спала. Но пока это замечено один раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 20:37
p4s8x
Но свежих машинках такой фокус с пересадкой DMI может не сработать) Особенно когда секция где лежит DMI сжата с помощью LZMA. И не факт что не прикручена проверка контрольной суммы, которая также постарается напакостить! Ну и конечно OEM Public Key Hash на интелах мешает почистить Me регион))
Последний раз редактировалось 77romantik77 28 май 2022, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:15
77romantik77, я когда эту манипуляцию сделал, больше склонялся к тому, что не сработает..., ан нет, фокус удался. Вариантов просто было не много...
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 22:23
p4s8x
Это потому что у тебя старичок, там хоть можно разгуляться немного в плане правки биосов, ну если это конечно не hp с защитой от модификации
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 22:49
77romantik77, я пока искал софт для правки биоса, как раз много софта встречал на HP, кстати на H2O insyde тоже куча софта под дос и виндоус, но увы он только видит всё и ничего не меняет. Я рад, что хоть так смог всё исправить, ценой программатора. Этот ноутбук не смотря на 10 летнюю давность вполне себе рабочая машинка, думаю ещё столько же прослужит. Вот только жаль корпуса не могу найти нового, мой подубитый.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 23:37
p4s8x
Ну тут на вторичке только можно корпус найти. Ну а так, смотря что в корпусе ушатано, можно и подправить
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 00:03
ребятки, в этой прошивке есть баг!!!если пустить комп в перезагрузку, то вентилятор начинает орать на всю!!! если зайти в биос, то зона МЕ пишет так же Unnoune!!! выключить и включить, всё нормально становится и всё в биосе появляется! Где в прошивке баг? там можно кое какие настройки менять при компиляции прошивки...
при чём не всегда после перезагрузки так происходит! Может флешка битая у меня? А как её проверить?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 01:01
Вообщем даже на чистом скаченным БИОСе таже ерунда, не всегда БИОС видит зону МЕ в биосе, но при этом вентилятор управляется. В чем прикол этого явления?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 450 g0 (48.4YZ33.011 ) вентилятор крутит на 100%
shnrek
11
2644
20 ноя 2019, 23:20
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV-F)sve1513e1rw ME регион unknown
mKonstantin
26 июн 2022, 21:56
p4s8x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svs1511s3rb (Sony) не работает клавиатура
в форуме Sony
p4s8x
25 май 2022, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x402 (x502ca r-2/1) вентилятор крутит по полной
сергей петрович
11
3316
11 янв 2018, 13:55
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
8263
17 фев 2020, 16:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
