Текущее время: 14 ноя 2026, 22:19
 Заголовок сообщения: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 01:44
Потребление динамическое, от 1,8А до 2.3А, меняется так, будто материнка пытается в инициализацию, но обо что-то спотыкается и не получается.
Сверх нормы ничего не греется на плате, самое горячее - проц. Около 80 по цельсию. Остальное в пределах обычных рабочих температур.
Сопротивления не вызывают никаких подозрений кроме видика. На нём 0.9 Ома при 0.3 Ома на щупах. Не знаю норм ли это для этого чипа 216-0841009. Может и нормально, подскажите кто знает точно. Опыта в измерениях сопротивлений рабочих видиков не много, но хотелось бы видеть от 5ти Ом, не игровой всё же. Думается мне что в каких-то современных может быть около 1 Ома, но не в этой какахе. Исправьте, если я не прав.
Все напряжения поднимаются, все в норме, RST в порядке, чтение SPI идёт, родная прошивка вероятно утеряна предыдущим прошивальщиком, прошивал инженерником "X550DP1-F1.302", на пост-карте нолики - паялся напрямую к дебаг разъёму.
LID в порядке.
Процессора подкинуть нету, к сожалению.
Помогите разобраться, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus x550dp (x550dp наклейка/x750DP rev 2 MB) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 05:53
кто ж мешает попробовать отключить дискрет если он под подозрением?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:00
А зачем?
Подозрение только в плане кз
UPD: хотя сейчас сижу, сам на свои вопросы поотвечал, и мыслю, мол было бы аномально маленькое - система питания его(видика) не запустилась бы или бы он раскалялся "до красна" как и ключи и шим их управления (наверное).
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 21:08
Sparkster
Привет односельчанин)) Видику твоему похоже поплохело если опираться на данные из этого поста
Не помню валялся ли у меня амд 5-ой серии, можно было бы проверить
---------- Добавлено спустя 20 минут 55 секунд: ----------
Верно!
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 16:21
Sparkster писал(а):
А зачем?
а зачем вы создали тему?
если для того чтобы разобраться - быстрее его попробовать отключить и действовать дальше по результатам.
если для общения - тоже хорошо. одобряю.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 16:38
Мне кажется на эти грабли вы уже наступали.
viewtopic.php?f=40&t=88279&p=662056&hilit=X550#p662056
Забыли? Бывает))
И кстати где вы этот инженерник то взяли, что он второй раз вас ставит в тупик
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:46
Смотрите осцилографом на каком именно этапе затык идет
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 21:03
Действительно, побежал прошивать той самой прошивкой - но на этот раз результата никакого - те же нули, ESD защита тут в порядке.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 21:07
Дак а есть клок на разъеме дебага?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:14
Видеочип оказался виновником, отключив его всё заколосилось. Спасибо!
Большое спасибо романтику, оказалось моя пост карта не распознавала посты. Буду заказывать что то нормальное.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX005H (X750DP REV: 2.0 PN60NB01N0 X550DP) отсутствуют компоненты на плате
Sanches524
25 мар 2020, 07:04
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550DP (X550DP x750dp rev2) no image
andromedax
02 ноя 2017, 00:23
COWAND Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Нет звука в динамиках после загрузки ОС
Gambit
08 авг 2017, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550dp (x750dp rev 2.0) Не включается от акб
baron88
22 окт 2017, 22:12
Вячеслав KOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550DP-XX048H (X750DP MAIN BOARD rev 2.0) Сбросить пароль BIOS
firevell
06 авг 2018, 18:35
firevell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Рустам_ и гости: 30
