Текущее время: 14 ноя 2026, 20:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 17:49
Линия B+ (см. схему) коротит на землю. Не могу найти область где происходит замыкание. Разъеденял перемычки PJP по этой линии, но область коротыша так и не обнаружил. Вопрос заключается в том, могу ли я подать исключительно на линию B+ напряжение для выявления причины нагревом коротящего элемента? Если да, то какое напряжение на эту линию можно подать?
А то при подаче напряжения на вход 18.5вольт греется первый же транзистор из-за последующего замыкания.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Почему указана не вся маркировка платформы? Почему не полностью указана платформа? Определение платформы: viewtopic.php?f=35&t=2206
 Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021
СообщениеДобавлено: 24 фев 2022, 17:55
с начала надо проверить верхние ключи всех питальников, а уж потом подавать в линию +В. если там коротыш и пол вольта достаточно.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 07:43
Да, я их изначально проверил, даже предохранитель после них выпаял PR848
Вложение:
Началось все с полевиков. Когда разобрал вот ,что
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
вернее транзисторы оказались целыми при проверке, а межслойное замыкание в этой области платы было. Его устранил. По линии B+ теперь ищу ...
---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 15 секунд: ----------
Дополню на замечание. Модель ноутбука HP Pavilion dv7-6c90el, warranty:1y1y0y, REV:1803-210, платформа: 11A39-2 48.4RH09.021
Подал ток на линию B+ почти 10ампер ,на плате элементы не грелись (смотрел даже тепловизором), напряжение довел почти до 1вольта. Что, переделывать линию B+ согласно схемы, отцепив от этой дорожки? Или есть другие варианты?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 10:40
есть перемычки PJP, распаивайте. при 10А и межслойное должно греться
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 11:11
Писал же ранее, что перемычки распаивал. Поставил более мощные провода , до 15А поднял ток, провода греются, а плата еле теплая...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2022, 13:35
Судя по фото, там у вас конкретный такой межслойник. Фрезой вырезайте уголь. Там скорее всего сквозное плоскостное пробитие.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 09:33
Решил навесным монтажом заменить линию B+. Периодически, по немногу, когда время есть, занимаюсь платой. Так, что с ответом о результате позже
СообщениеДобавлено: 22 мар 2022, 15:29
Восстановил линию B+, попытался запустить от лабораторного - полевик PQ818 (FDMS7698) сильно греется, проверил- сгорел, поставил в место него 0906NS - тоже сгорел. Нашёл, что 5pin на PU14 NCP5911 который идет на затвор PQ824 коротит на землю (этот контакт был рядом с обугленным участком платы). Восстановил и эту дорожку чтоб не коротило. В общем теперь думаю заказать драйвер раскачки ncp5911(какова ли вероятность что он сгорел если он коротил на землю?) и сгоревший транзистор.
Полевиком PQ818 (FDMS7698) управляет PU13 - TPS51218, думаю, его тоже под замену т.к. до того как я обнаружил , что 5pin на PU14 коротит на землю, на затвор PQ818 приходило постоянных 5вольт(не шим сигнал)
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 11:37
Поменял PU14 (NCP5911), PU13 (TPS51218), PQ818 (FDMS7698). При запуске с батарейкой БИОС и процессором начинает сильно разогреваться PQ818 (FDMS7698) (и без процессора тоже), на его затвор импульсы идут. Напряжение на PL810- 0.9V (в место 1.05V положенных), сопротивлние на PL810 относительно земли 31 Ом.
Вложение:
Есть соображения по этому поводу?
Дроссель PL810 нормальный
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 19 секунд: ----------
Подскажите пожалуйста, полевик PQ817(FDMS0312S) может влиять (при том, что показометр показывает, что он рабочий)? Если я его не менял, а PQ818 заменил, так как он обуглился и проплавил плату (о чём я писал в самом начале). Или мне стоит искать причину не в нём?
Просто заменил контроллер PU13 (TPS51218)(он управляет PQ817,PQ818), транзистор PQ818 (FDMS7698) , а этот (PQ817), который работает в паре с PQ818 не заменил. Стоит ли заказывать его и ждать около 2х месяцев, или каким то образом ещё что то следует проверить?
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 19:32
Может. Если затвор подгоревший, например. Поэтому такие плечи и меняют парами.
Точно весь уголь вычистили? Сигнал с затвора не утекает в плату, уверены? Может он не до конца открывается, отсюда же у вас и нехватка вольтажа, и перегрев?
На китайцев я бы не надеялся. Не проще ли найти такую же мертвую плату в разборе на авито, некопаную, и содрать с нее все необходимое? Даже из самого дальнего уголка рф плата долетит до вас быстрее алиэкспресса.
Также стоит проверить бутстрап-цепь, vccio_sense.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:20
Котеус
Спасибо за совет! Ещё раз хорошо промыл, но думаю причина была не в этом, а в том, что ,так как я транзистор, временно (для проверки) ,припаял проводами (из-за прогара нормально транзистор не припаяешь) не достаточного сечения из-за чего произошел просадок напряжения, частота контроллером увеличилась (для поднятия напряжения) и транзистор сильно начал перегреваться (ну это моё мнение, возможно ошибочное). Добавил проводов. Транзистор греться перестал, напряжение на PL810- 0.93V. Но генерация на PL807 не шла, поменял PU14 ещё раз, генерация на него пошла. Напряжения на дросселях PL807- PL809 - 1.18V. При включении с оперативкой, процессором , батарейкой БИОС происходит включение индикаторной лампочки на секунд 5 и выключение, так по кругу. На 2вывод (PWM) драйвера раскачки PU802 из ИС управления питанием PU12 28пина импульсы не идут. Так же нет генерации на PL801, PL803. Стоит ли прошивать БИОС?
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 14:36
Силовой мосфет в вч цепи навесным монтажом - это сильно ;;-)))
И действительно, чойта он грелся...
Вычищайте уголь, маской покрывайте, и аккуратно садите туда вырезанный с донорской платы мосфет, желательно сразу с верхним слоем платы (с металлизацией). И уже металлизацию аккуратно паяйте по месту. на канале АСЦ было где-то аналогичное решение ситуации.
Длина проводников в таких местах должна быть минимальной. Иначе возможны разные приколы, от паразитной индуктивности до самонаводки.
Схемы под рукой нет, посмотреть, что там должно быть не могу.
биос прошейте, хотя бы для собственного успокоения. Судя по морганию лампочки и шатдауну, он все же пытается вычитаться.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 07:31
Котеус
Хорошо я фото не сделал, а то вообще засмеяли бы :-):
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 07:58
Переделал всё качественно- ситуация не изменилась. БИОС не прошивал, буду смотреть по POWER ON SEQUENCING ,что не запускается
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 56 секунд: ----------
Работает! Просто поставил кулер с радиатором и жёсткий диск
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:12
Вот такой "колхоз" получился
Вложение:
Вложение:
Вот результат
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 18:26
и стресс-тест держит и бублик крутит?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 10:11
kkv
Дискретная видеокарта у него не работала, в планах поменять. Только где б её (AMD Radeon HD7690MXT) взять? а на стресс тест проверю, отпишусь. А то пока переустановил винду, ещё пробовал драйвера на видюху (в общем убедился, о том, что мне говорили, что видеокарта мертвая, даже её грели до меня) , не успел тест устроить ноута.
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 52 секунды: ----------
Тест не прошёл примерно на 14 минуте
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Какие могут быть соображения?
Ещё раз разобрал, проверил, термопасту посмотрел,поменял, но так же на 8 минуте начинает троттлить с 5%
На чипе видеокарты написано: AMD 1141 MADE IN CHINA PBK 564.00 216-0810001 как определить, что это за видеокарта?
Чип просто заказывается по этому (216-0810001) номеру? Или есть ещё какие нюансы?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:56
что там по фазам питания проца творится?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 08:56
Верно.
Но что-то мне подсказывает, что пока найдете не перемаркированный и действительно новый чип - потратите денег больше, чем этот же живой бук стоит.
Я бы предварительно отключил дискретный видос, благо это делается в три тыка паяльником, на дружественном форуме буквально пошагово расписано.
Если без него все чудесно - то тогда думать, стоит ли лотерея того.
Вообще еще раз - я бы вместо этого лапшичного колхоза (вы не нашли b+ поближе штоле?) за 500р купил бы нерабочую плату с мертвым видосом с авито, и поднял бы ее. Гораздо быстрее, надежнее и выгоднее.
А вот это поделие - только для тренировки знаний в области схемотехники и навыков пайки.
p.s. тоже восстанавливал прогары. В качестве силовых проводников идеально подходят обрубки жил ВВГ 1.5кв.мм. Если плата с прогоревшим слоем - сажал мосфет с вырезанным куском текстолита от донорской платы. Дремель рулит. Все проводники максимально короткие.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:53
Блин, проверю уже осликом как разберу. Понимаю, что надо было сразу проверить (куда спешил?!-думал, что радиатор плохо прилегал). Как время будет скину осциллограмму на каждую фазу отдельно (однофазный ослик).
Не ожидал что такая проблема с этим, просто в алике много вариантов сразу высвечивается.
Попробую, если всё хорошо с фазами питания процессора
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 15:54
Еще бы. Шлифуют, отмывают б/у и продают как "10)% новый не использованный рабочий". А вот что именно шлифуют - каждый раз лотерея.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:46
PL810
Вложение:
PL807, PL809, PL808 соответственно:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
ну и PL805
Вложение:
Ослик: 10v/дел., 2мкС/дел.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 21:34
не знаю с какой стороны дросселей вы смотрите. если на стороне кондеров то это полная задница. все эти провода полная фигня. чем длиннее проводник, тем больше на нем потерь и просадок.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 22:59
Сечение провода компенсирует его длину, к тому же нет там особой длины
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 07:02
kkv
Это не со стороны кондёров! Я специально показал межфазные пульсации. Просто у меня нет 2х, 3х канального осциллографа. Но по виличине и частоте импульсов видно, что всё хорошо (они одинаковые). А со стороны кондёров пульсаций нет. И линия b+, которую я восстанавливал, она постоянного напряжения, а сечение даже большьше чем было (туда, где потребление тока не слабое). Я вчера просто не успел видюху отключить.
Вот что на выходе из дросселей (со стороны кондёров) при 0.1v/дел, 1мкрСек/дел. Проверял переменное напряжение
Соответстаенно приведенному выше порядку дросселей
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
(На ослике немного шкала выше , ниже отпускается (прыгает)(это ослик такой))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:41
под нагрузкой?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:39
kkv писал(а):
под нагрузкой?
Если Вы имеете в виду "стресс тест" то нет. Но со всеми подключенными компонентами. Надо производить замеры в стресс тесте?
Видеокарту отключил - отпаял транзистор м50 и дросселя. Теперь БИОС при запуске выдает такую
Вложение:
ошибку. Запускается нажатием энтер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:34
Сообщение не в тему
Боже, что за прон. Не проще было донорскую доску купить и на нее недостающее пересадить? Проц же съемный, тут даже станции не нужно
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 22:30
Она стоит около десятки!
В общем, ради эксперимента, хочу сделать! В стресс тесте тоже проверю пульсации, как время будет. Возможно это Китайский полевик хандрит под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 07:05
стоит около десятки
донорская доска - это мертвая плата))
500-1000р на авито с доставкой.
Cyber_maniac
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7 (11a39-2 48.4rh09.021) Один или два чипа флеш памяти BIOS?
vvallerra
06 окт 2023, 06:10
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-6053er (11a39-2 48.4rh09.021) не загружается ни с флешки, ни с HDD
sins
16
3653
14 дек 2018, 21:47
kalya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv6-6b65er (11a39-2 48.4rh09.021) голубой экран
[ На страницу: 1, 2 ]
Сергей988
32
5529
12 апр 2019, 23:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам плату 48.4RH09.021 (11A39-2)
LUR
23 янв 2017, 17:57
LUR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv6-6b56er (11A39-2 48.4rh09.021) нужен дамп биоса под 10005 чип
ussur_xxx
13 июл 2017, 15:49
ussur_xxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
