Текущее время: 26 июн 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 7000 (LA-D993P) Не ставится система
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 18:28
Пришел бук, нельзя поставить систему, вечно или зависает на установки, или даёт синий экран с разными ошибками, вот думаю видео или процессор, не знаю что поменять. Хочу перевести в UMA но не нашел как, чтоб исключить карту.
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7000 (LA-D993P) Не ставится система
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 20:09
а какую ставим. может надо пробовать win 7 или xp. что тогда. система может не устанавливаться по очень многим причинам. цпу. видео. lan. audio. card reader и т. д.
какими ? может будет подсказка.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 20:14
WHEA UNCORRECTABLE ERROR
MACHINE CHECK EXCEPTION
Установка идет и от 3 до 20% зависает, в общем грешу на проц.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 00:02
Serguz05
На процессор 7-го поколения хрюнделя или кочергу ставить? Сэр, Вы знаете толк в извращениях...
Evstafiev
Мемтест какие показал результаты?
Артефакты или искажения в момент появления карусели?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 00:31
оперативу тестить для начала при таких проблемах
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 00:36
Windows Hardware Error Architecture 98.8% проц погиб.
при ошибках озу синяки другие.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 00:41
Инсульт
бывает что и синяков не бывает,ошибки рамы они разные случаются
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 00:59
Инсульт
Ошибки самые разнообразные, особенно если начальная банка отошла...
У компов и ноутов с встроенной графикой артефакты в графическом режиме - первый признак мёртвой области от 0 до 1024 МБ...
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 03:21
а я даже не вник что за проц. посмотрел. более свежий. попутал со старыми inspiron.
интересно а что на usb творится .
это конечно дефект тот. не очень. в определении на чём и почему. проще даже если не включался.
может можно поставить систему на другом аппарате а потом посмотреть как этот загружается.
в биосе посмотреть что выставлено.
если аппарат шёл с оригинальным windows попробовать recovery системы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 04:39
сейчас лежит 4 разных ноута с разными комбайнами у всех WHEA UNCORRECTABLE ERROR при этом вся периферия работает USB и.т.д все в норме в диспетчере устройств все хорошо.
Windows тут точно не причем linux тоже падает в kernel panic. Моды BIOS с отключением TPM, turboboost не помогли.
Может тут уникальный случай, хз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 18:45
Решилось заменой процессора, как оказалось это болезнь у этих Dell-ов. Всем спасибо! тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 Gaming (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Странное поведение
в форуме Dell
Victor_2
3288
30 янв 2019, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7000 (BBV00/10 LA-D993P Rev: 1.0) Помогите опознать элемент
в форуме Dell
djtorian
21 мар 2019, 17:55
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P Rev:1.0) Виснет или ребутится
в форуме Dell
Денис07
20 апр 2019, 08:29
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7000 (LA-D993P) не стартует после ремонта, не хватает компанента!
в форуме Dell
morsis
06 май 2019, 00:27
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 Gaming 7000 (LA-D993P A00) опознать
в форуме Dell
Away
1052
01 сен 2020, 00:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
