Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ST9250827AS
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 20:41
ST9250827AS Momentus 5400.4 Corsair. При сканировании бьет дюжину ошибок при записи и сотню при чтении. Головы здоровые. Данные я с него снял. Теперь собираюсь попробовать его подлатать. Подскажите, пож., после SelfTest, что в этом семействе затирается? Иначе говоря, что надо сохранить из служебной информации, чтоб прописать потом обратно? Ну, окромя оверлея и паспорта... Что-то еще надо?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
 Заголовок сообщения: Re: ST9250827AS
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 01:05
На кой хер тогда запускать полный скан? Достаточно будет дефектоскопной части. Потом останется только стафф закинуть.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 01:37
После дефектоскопа ошибки попадают в алт-лист и виснут в смарте. В П-лист переносятся только 34 беда и вылетает ошибка (переполнение). Хотя П-лист изначально чистый. Пробывал несколько раз.
Потому и полный скан хочу сделать. Думаю, что селф заполнит Р-лист на сколько надо. Иначе, крутить сутки винт не возникло бы желания - электричество нынче не дешево :)
Кроме Stuff и оверлея что-то еще разрушается после селф-теста? App код, например? В ПЗУ стираеся что-то?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 09:44
APP ,Cert , СertTbl , Overlay , Vendor - сохраняем . Из >F первые 3 из перечисленного заливаем и запускаем скан .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 17:31
BMA, в очередной раз - спасибо. Буду пробывать. Хотя не понятно, зачем нужна предварительная загрузка апп и сертов. Диск то вроде бы пока инициализируется, служебку грузит и паспорт читает.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 19:06
Грузим то в память , на первом этапе работает со служебной зоной и она стирается , потом из памяти и пишется на блины . Дальше тест юзверьской поляны . На age50 выйдет - overlay и vendor записать . Это если полный тест с N2 /
А на этом чуде /A
P
проходит или нет ? Не помню .
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 19:10
По всей видимости мы не понимаем друг друга... Зачем ему полный, у него что, с адаптивами беда? Хватит и половины...
В сети
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 20:28
Полный и замутим, раз пошла такая пьянка. Более или менее последовательность действия я уяснил.
Да фиг его знает, с чем у него беда. Он при подключении в терминал ошибок не пишет. Головы переключаются в ручную и проходят расширенный тест. Диск сам из ноутбука, который особо и не юзали. Не похоже, что блины убитые и посыпались. Так что, может, и с адаптивами не лады.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Догнал. Пишут, что на моментусах этих тест двухэтапный. Вы рекомендуете только первую часть сперва сделать? Вторую не запускать сразу?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 22:25
badcode
наоборот
запускаем с 10 и идём баиньки, а утром сымаем с грядки
В сети
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 23:06
Или так , но служебку сохранить . Мало ли чего .
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
badcode
Кстати , чем сохранять то будете ?
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 22:00
Ну, ПАК-3000 точно покупать не стану. Не окупится, думаю, на этом диске :))) По Сигадам в сети тонны макулатуры. Есть и кое-чего полезного. По этому семейству тоже. Буду пробывать убогим инструментарием, который имеется в моем распоряжении. По сохранению как-то не беспокоюсь, а вот прописать обратно... Есть сомнения, что получится.
Вот фигушки. :) Почти сутки прошли, терминал все сыпет циферки и буковки. Не к добру это, чую... Жду 4F
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 23:19
От вари зависит . На некоторых вообще не пройдёт . NHAWKPLUS на некоторых варях вообще скан может длиться несколько суток .
Держите , Сэр - упрощает жизнь :-): .
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 16:05
BMA, в очередной раз очередное большое человеческое спасибо.
Почти полтора суток прошло. Результат:
AbEnd Test 4E
T>
Чаво это значит (хорошо или плохо) не имею понятия. Попробую закинуть stuff и Overlay.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:21
Не надо пока ничего лить
H,,22 сбросить здоровье - можно и не делать .
N50,,22 перейти на 50 . Может и лить ничего не придётся .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 18:38
Разрушаются App, Stuff и Overlay. Только когда залил обратно все три и перешел в 50, диск определился. Причем сразу сам по себе автоматом запустил сброс смарт. Но как-то фигово у него это получилось, потому что при тестировании опять полезли ошибки. Но когда я очистил еще раз смарт, то все нормализовалось. Судя по логу терминала P-list раздулся после теста насколько надо.
T>V4
Alt Defect List
Num Entries = 0000 Checksum = 23FD
T>
T>V2
Reserved Slip Defect List
Num Entries = 0000 Checksum = 02FE
T>V1
User Slip Defect List
Num Entries = 2F7C Checksum = 2C7F
Hd 0 Span Hd 1 Span Hd 2 Span Hd 3 Span
00000.0.000 000
0000A.3.12B 003
0000B.3.12B 003
0000C.3.12B 003
0000D.3.12B 003
0000E.3.12B 003
0000F.3.12B 003
00010.3.12B 003
00011.3.12B 003
00012.3.12B 003
00013.3.12B 003
199C9.2.12A 001
199CA.2.12A 001
199CB.2.12A 001
199CC.2.12A 001
199CD.2.12A 001
199CE.2.12A 001
199CF.2.12A 001
199D0.2.12A 001
199D1.2.12A 001
199D2.2.12A 001
199D3.2.12A 001
199D4.2.12A 001
199D5.2.12A 001
199D6.2.12A 001
SLIPPED = 207903 ALLOWED = 1200000
SLIPPED at Hd00 = 22957 Hd01 = 34058 Hd02 = 98186 Hd03 = 52702
Бедов по всем головам, конечно, дофига, но диаграммы не плохие и расширенный тест фирменной SeaTools диск прошел без проблем. Под файлопомойку, думаю, дивайс еще сгодится. Очередная шалость удалась. Всем спасибо за помощь. ВМА отдельное спасибо за инструментарий.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 18:39
Понадобился тут надысь в хозяйстве жескач под помойку еще один. Порылся в ведре и извлек вот такой - ST3160815AS. NHKWK 7200.10 Galaxy2D. Fw: 3.AAD. Само собой Barracuda. Смарт плохенький с десятком бедов, но головешки не стучат, работает тихенько. Решил полечить. Почищу, думаю, альт и юзерский листы, да запущу на короткий тест. Но... перепутал команды и замочил какой-то третий лист (по некоторым данным - резерв слип лист). Винт перестал определяться, но терминальный доступ остался. Запустил полный Selftest, раз такая пьянка. Седьмые сутки пошли, пишет такую вот хрень. Что-то не то, чую. С ST9250827AS в селфе по другому как-то циферки бегали по терминалу и пару суток хватило, хотя объм у него был больше... Вот и стою я на асфальте в лыжи обутый, то ли лыжи не едут, то ли - я... что-то упустил из виду. Поделитесь, пож. соображениями, коллеги. У вас опыта и знаний в сих делах побольше будет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 23:27
Прошивка какая была ( на этикетке ) и что лили ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:16
BMA, привет!
FW: 3.AAD, а лил апп и серты, по вашим же рекомендациям выше, мой фюрер. Потом на полный тест.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 11:19
Попробовать залить другую варь . И что заливали сравнить .
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 00:36
Спасибо за файлы. Посмотрю и сравню. Страдальца пока отрубил, нечего электроэнергию на него покамест тратить. Читаю доки по Seagate. Пока не понял, что в этом убитом Reserv Track Slip List было. Кабы не беды по блинам самого заводского тестирования. И откуда он третий взялся? Ну, Alt list, P-list - это понятно... Боюсь напрасный труд теперь все мои телодвижения. Или, если все-таки правильно запустить SelfTest, на блины пропишутся новые адаптивы?.. Вот, блин, зарекался же с этими вертушками не связываться! Это у них - на блинах, это в - ПЗУ, а этого - половина тут, половина там... Эдак можно и мозг сломать :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 18:51
Да .
Это ж забавно
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 16:20
BMA писал(а):
Это ж забавно
Ага. Еще как... Аж плющит :) Прошивки я сравнил. Они аутентичные. Для этих дисков, вроде бы как, других и не было. А ошибка моя была в следующем: я не загрузил перед SelfTest серийный номер диска. Без серийника он не отдупляется сколько у него голов, а у этой серии их может быть до 7 штук. В моем 2 штуки. Вот он и бороздил карту звездного неба, перебирая все подряд или наугад до бесконечности. Поэтому, подгружаем Certы (Ctl+R), потом T>#,,22 и на запросы вводим S/N и P/N (с этикетки). А уж потом T>N2,,22 - запускаем полный Self. Мой двухголовый экземпляр (160 Gb) отработал первую часть теста со 2 по 99 эдак за 3-4 часа. Запуск продолжения (второй части теста - это скан поляны и, видимо, в финале запись новых адаптивов на блины) Ctl+T. На моем экземпляре это еще в процессе, прошло часов 5-6. Так что, во что выпадет в 50 или 4F - фиг знает. Будем посмотреть...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 19:01
badcode
Если в терминале дать точку - диск ответит где и что от делает . А 4F - это не кризис . H50,,22 это решает .
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 18:02
Кризис нас, слава Богу, обошел стороной. Около суток дивайс работал над своим сознанием и, так сказать, рос над собой. В финале выдал в терминал:
************* ASCII LOG OVERLOW ****************
Test=50, Feature=0, cumhlth=0048, curhlth=0048
OkEnd Test 50
T>
Предположительно - это что-то о-о-очень хорошее :) Кажется мне, что очередная шалость удалась.
Дальше Ctl+C или просто выкл-вкл и диск начнет сам запрашивать, что ему не хватает после теста. Или льем сразу, пользуясь подходящим инструментарием, App, Cert и Cert Tbl, Ata оверлеи (у Галакси их два) и Stuff (шаблон паспорта). Потом Reset и при перезапуске диск начнет сам автоматом сброс таблиц СМАРТ, но закончится "END". Тут нюанс. Надо еще раз перезагрузить винт (хоть он уже на этом этапе и определяется, и отдает паспорт) и Т>N. Надо получить в результате сброса СМАРТ "ENDOK". Иначе при последующем скане поверхности по АТА почему-то идет сбой и лезут пачками бэды, которых быть, по идее, не должно. А после повторного сброса - все хорошо. Почему так - понятия не имею. Может кто пояснит. И еще. На моем экземпляре Галакси при сбросе смарт - диск почему-то скрипит, шуршит и пощелкивает головами. Хотя при записи на поверхность кодов - все тихо. После всех этих надругательств над дивайсом остается только прописать поляну нулями и сделать верификацию, потом еще раз прописать случайными данными и сделать верификацию. Если бэдов не будет - получаем вполне пригодный для помойки жесткач. Моя конкретная вертушка пока в скане по АТА, и что там у нее с поляной после SelfTest пока не знаю.
Понимаю, что для профессионалов, упакованных ПАК-3000, я Америку не открыл, но аудитории попроще - авось, что-то в быту пригодится.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 23:15
Они все подхрюкивают после N1 или N4 , это нормально .
После окончания теста корректнее переподключить питание , а не ресетить , перед сбросом смарт то же . Переподкючаю после записи каждого адаптива ( привычка ) . Он там в момент включения сам себя читает и что то в себя пишет . Пущай читает и пишет помаленьку - считай ведь новорожденный :-):
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:06
badcode писал(а):
OkEnd Test 50
Не смотря на столь удачный финал селфа, диск проверку SeaTool не проходит. Как такое может быть - не понятно. И если по синтетическим тестам последовательных записи-чтения все - ок, то в реалиях (тоже запись-чтение) после форматирования под NTFS прут бэды пачками. Видать без заводского листа - никак (чистый после селфа). И хоть дампы служебной зоны у меня все есть (сбэкапил перед началом всех эксперементов), разбираться с заливкой обратно Reserv Track Slip List пока некогда. В общем, поаккуратнее надо с SA обращаться :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 21:19
Чтоб не плодить темы, спрошу здесь. ST380211AS 7200.9 Fw:3AA.E, вроде бы как Tonka, и само собой Barracuda.
Строчит в СОМ порт следующее:
(P)SATA Reset
Interface task reset
1024k x 16 SDRAM
TLITE1HD - 1_Disk S-69 06-20-06_14:25
Head Mask FFFF - Switch to full int.
Spin Ready
(P)SATA Reset
1024k x 16 SDRAM
Spin Ready
И так до бесконечности. Головы слегка постукивают. Питание передергивал раз двадцать - все сначала. Как унять этот словесный понос, и чё он хочет?
Изя всё?..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2023, 23:05
Ну зачем всё . Считать из служебки чего то не могёт .
На всякий случай :-):
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 00:34
Да вот это напрягло. FFFF - у меня всегда почему-то вызывают негативные ассоциации :) Спсбо, за файлы. Завтра уже займусь этим своим зациклившимся склеротиком :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2023, 11:10
badcode
Точку в терминале дать . Что скажет ?
Сейчас этот форум просматривают: BOBAH4IK и гости: 10
