Текущее время: 22 ноя 2024, 11:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 16:34
Пришёл с проблемой не заряжается , не ключается.
Визаальный осмотр: следы попадания влаги в районе разъёма клавиатуры.
Диагностика:
B+ , LDO3, LDO5, дежурки 3 и 5 присутствуют. При нажатии на кнопку загорается синий светодиод примерно на 7-10 секугнд и гаснет.
Больше никакие напряжения не появляются.
Генерация на кварце хаба и мульта есть. Биос мульта вычитывается , перешивал прошивкой с форума.
LID_SW в наличии , ES_ON в наличии.
PCH_RSMRST# поднимается.
PBTN_OUT# поднимается.
А вот слипы S3 S4 S5 - 0.5V.
Соответственно нет SYSON.
Приговорил бы хаб, но при включении уже после приемки на диагностическом столе он дал картинку и вернулся в исходное состояние.
Что ещё посмотреть , или хабу тапки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 18:13
На "массаж" платы как реагирует?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 07:53
Никак. Стабильный кирпич.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 08:11
там же кнопочка слева, крышкой сдвигается. и еще одна посередине(не помню уже зачем, давно не видел их).
ну и мульт "вешается", когда шлейфик на доп кнопки(правые) под клавиатурой коротит о железку, или платка эта чуть залита
акб убитый тоже умеет так делать на этих аппаратах
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 11:18
Если нажать кнопочку, то напрядение на кнопке падает до 2 вольт и соответственно вообщереакции на неё никакой.
Должна ли она включаться вообще без акб и платки с портами? Пробую без них.
Второй кнопки не нашёл.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 11:57
конечно
тут разве нет ничего?
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 13:40
Без платки с портами походу включаться не будет, а я её на работе оставил, плату домой взял поисследовать.
Потому как на батарейке 3.3, а +RTCVCC по нулям. D1 , через который оно должно появляться на плате не нашёл. Походу он как раз на доп плате и распаян.
А как раз её я и не рассматривал, может и залита. Вобчем до понедельника.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 15:13
Ну и на всякий случай померьте сопротивление +RTCVCC ))
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 12:55
Нашёл я все кнопки. 3 вольта с батарейки есть . Но ничего не поменялось. Поведение один в один что с платкой, что без.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 14:53
Махнул хаб. ничего не поменялось. АКБ тоже новый подкидывал.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 18:51
pdood дежурка выдает? +VSBP есть
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:02
+VSBP нету.
pdood дежурки 5V.
SPOK 5v
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:27
Uicholi писал(а):
+VSBP нету
ну вот, ищем почему нет
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:29
Ну так получается PQ20 открыт и поэтому PQ19 закрыт. что то я не догоняю как это должно работать.
Чтоб было наоборот, PGOOD должен быть 0.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2022, 18:34
spok открыл pq20, сработал делитель pr65, pr68 и открылся pq19 и b+превратилось в +VSBP, все просто
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
замеры pq20 pq19 сделайте
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 11:46
Поднял первую ногу PQ19. они отрабатывают. Проблема в +VSB, всего 200 Ом. На плте не так много куда она приходит. Буду искать дальше.
PC56 ушёл в мир иной , +VSB столо 2,5V. Но плата пребывает в том же состоянии. Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2022, 17:19
+VSBP должно быть 19в, при условии если откроется pq19, или +VSBP все еще в коротком
В сети
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 4830tg (la-7231p) Не поднимаются напряжения.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 16:57
+VSB килоомы. И если поднять 1 ногу на pq19 - там 3,3 вольта. Попробую поменять.
Да. Есть инит . Спасибо огромное.!!!!
Последний раз редактировалось Uicholi 01 июл 2022, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2022, 17:05
вы замеры можете зделать на 2 транзисторах и выложить или будем гадать
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4830TG (LA-7231P) Нет изображения на матрице
koly68
23 окт 2018, 16:47
NArs801 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 4830tg (la-7231p) Переделка в UMA
_SkyDreamer_
06 апр 2019, 10:36
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.
algeon
12
3828
24 май 2017, 16:53
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Не включается от БП
Арсен
2883
28 июн 2017, 17:06
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 4830 (LA-7231p) Выключается при первом включении
Арсен
05 авг 2017, 16:50
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, djeksan, foxxx2002, saneklinus, SlavaGL и гости: 79
