Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-X38-DQ6 перезагрузка на заставке.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 12:52
Gigabyte GA-X38-DQ6 циклично перезагружается на заставке. Прошил последнею версию через программатор. Знаю что они очень капризные гиги. Если периферия мертвая, то так себя ведут, хотя обычно чуть дальше проходит загрузка. А тут сразу. Сетевые поменял. Тут аж их две. Результата не дало. в биос попасть не могу, ребутит сразу. Нет генерации на контроллере IEE1334, вернее что то проскочит и все.. Вот думаю может он или так могут мосты вести себя, сильно с ними не ковырялся. :du_ma_et: Может кто то что то подскажет как можно вычислить виновника. Просто все подряд нехочеться менять.. как бы вычислить.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-X38-DQ6 перезагрузка на заставке.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 15:13
Для начала визуальный осмотр и замер питаний, сопротивлений по мостам, проверка USB по датам и питания, потом уже можно и периферией заниматься.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:27
В данном случае это бестолку, запуск же есть... Проверю, но все в пределах нормы было. :du_ma_et: Визуально все в норме.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 23:41
dak20
В старые времена, были такие полевики - APM (Anpec), с которыми тоже запускалось.. а потом глючило непойми как... Вы спросили - я ответил, считаете, что бесполезно - ваше право.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 09:29
RsM писал(а):
dak20
Все ок, вы как раз таки мне помогли... оказываетя одна шимка перегревается и завышено напряжение по питанию памяти. Давно такого не было на новых платах. Беру свои слова обратно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 22:58
Вложение:
Нагревается U99 и плата перезагружается и так по кругу... U99 поменял должного эффекта не дало. Что тут может быть в этом куске. на выходе сопротивление нагрузки 400-500ом... :du_ma_et: Где можно почитать и принципах ДС-ДС преобразователей и их ремонтах... ткните носом что тут проверить или все подряд с перепайкой выходных транзисторов?????
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарты для ноутбуков MXM II MXM III ATi 3650 mobility 9600M GT 780M GTX Комплект Q6600 + ASUS X38 +Ноутбук
MooMilk
03 авг 2017, 05:56
MooMilk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-N680SLI-DQ6 пищит 1 длинный 2 коротких
в форуме Gigabyte
BoostVader
11 дек 2018, 16:49
BoostVader Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X48-DQ6 BIOS
в форуме Gigabyte
pvlstl
24 апр 2021, 14:46
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-965p-dq6 reboot по сигналу на шине "резет"
в форуме Gigabyte
roswerk
18
2086
15 мар 2023, 23:20
roswerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
в форуме Gigabyte
Приус
3417
03 апр 2017, 14:43
Viktor_NVRSK Перейти к последнему сообщению
