Текущее время: 19 май 2024, 21:13
Lincorp
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 26 май 2022, 19:30 |
Сообщения: 58 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток. Уважаемые форумчане, хочу обратиться к вам с такой просьбой о помощи.
Можно ли эту плату перевести в режим работы только через HDMI? В данный момент плата запускается, но изображения на внешний монитор не выдаёт, а только звуковые сигналы, на данном форуме нашёл тему с такой проблемой и решением, оказалось, что проблема в матрице и шлейфа к ней. Хочу перевести эту плату в режим работы только на внешку, если кончено есть такая возможность, схему в общем доступе не нашёл.
Прошу камнями не закидывать, если такой возможности нет, значит не судьба. Покупать матрицу и шлейф нет желания, так как корпус слишком сильно истерзан "не мной".
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 26 май 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,419.87
Сообщения: 5778 Откуда: Чебоксары
Lincorp писал(а): схему в общем доступе не нашёл. search.php?keywords=LA-B012P&t=1371&sf=msgonly
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
seven77
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 28 май 2022, 00:39 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Lincorp писал(а): Хочу перевести эту плату в режим работы только на внешку, если кончено есть такая возможность, если б не Dell то достаточно было бы отстегнуть шлейф матрицы,но этож dell он ругаться на такое будет
-santos-
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 30 май 2022, 00:37 |
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 23:05 Наличности на руках: 135.45
Сообщения: 275 Откуда: Планета Земля
seven77 писал(а): если б не Dell то достаточно было бы отстегнуть шлейф матрицы,но этож dell он ругаться на такое будет не разу не ругалась или же такая мамка как вы говорите не поподалась.шлейф откидовал и получал счастье. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Lincorp писал(а): Хочу перевести эту плату в режим работы только на внешку может на клаве есть эта опция?
Away
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 30 май 2022, 01:54 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
когда то делал обманку но у меня ноут просто пищал изо не давал без матраса. жалко фото не сохранилось тот еще колхоз :)
seven77
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 30 май 2022, 08:22 |
Инсульт писал(а): когда то делал обманку текстолита кусок с епромкой?))
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5547 (LA-B012P) Есть ли возможность отключить монитор, для работы только через HDMI Добавлено: 04 июн 2022, 19:31 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
seven77 писал(а): текстолита кусок с епромкой?)) У меня так и сделано на рабочем буке, вернее даже вся плата от матрицы целиком, в корпус не пихал, валяется себе и валяется, только подсветку в шлейфе отрезал на всякий случай
