Текущее время: 29 май 2024, 15:47
elektronikas.remonts
Заголовок сообщения: Aspire 3 N19C1 A315-56-58S2 (LA-J801P) Не включаеться, не прошиваеться мультиконтроллер Добавлено: 28 май 2022, 12:09 |
Зарегистрирован: 08 авг 2020, 22:32 Наличности на руках: 116.55
Сообщения: 153 Откуда: Latvia, Rezekne
Доброе время суток,
Аппарат после залития в районе дежурки 5В (PU501). Вроде всё починил. При включении не было инициализации, решил прошить основной БИОС и мультиконтроллер KB9052QD. Долго не получалось его прочитать но потом вроде после подключения аккумулятора всё-же считал его (прикладываю). При попытке прошить получаю:
User select MB: LA-J801P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9052Q (SS) Found parameters: FLASH= not found Set by default 128KB KB_pins=28 Pins_step 1MM First pin on the LEFT Contact position UP KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3 smallest pin->3 largest pin ->23 Added choices for USER_FFC: 24,25,26,28,Soldering User selected FFC 28 pin User selected FFC_type A - one side Chance FFC from first pin on MB -> GOOD Chance FFC from end pin on MB -> GOOD Formula number [1] is chosen ********************************************** Pin original location: KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3 Pin calculated location: KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3 ********************************************** Connect FFC cable on JIG from first pin Settings sent successfully!
Check GND. Connect the motherboard power adapter. We are ready for reading or writing.
EC CHIPID = KB9050 EC Hardware version = 0xB0h EC Firmware version = 0x00h EC EDI version = 0x0Bh Communication with ENE installed. Write from file: D:\Artura\Dump\Notebook\ACER\A315-56\ec.rom 28.05.2022 10:37:28 Write to ENE ... complete. Verifying ... !!! Data is written incorrectly !!! 28.05.2022 10:37:38
По замерам на мультиконтроллере:
+1.8VALW_ESPI - 1,8В SPOK_3V - 3,0В +3VLP_EC - 3,3В EC_RST# - 3,3В +3VLP_ECA - 3,3В SPOK_5V - 3,3В MAINPWON - 3,3В AC_IN - 3,3В EC_ON - 3,3В ON/OFFBTN# - 3,3В (при нажатии падает и поднимается) LID_SW# - 3,3В
По Power Sequence всё стопориться на сигналах VCCST_OVERRIDE_LS, EC_VCCST_EN
Может посоветуете что-то по поводу прошивки ЕС так как думаю проблема именно в нём.
Seemann
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 N19C1 A315-56-58S2 (LA-J801P) Не включаеться, не прошиваеться мультиконтроллер Добавлено: 31 май 2022, 01:50 |
Зарегистрирован: 24 июн 2013, 18:45 Наличности на руках: 192.07
Сообщения: 106 Откуда: Ставрополь
У нас связь между 3мя точками: программатор, проводник, мульт. Очевидно, что проблема где-то здесь. Если сомневаетесь в исправности kbc, то почему бы не проверить заменой? Я так понимаю, что элементарщина вроде проверки питания\соединений\usb кабеля исключена? Или всё же нет? elektronikas.remonts писал(а): Долго не получалось его прочитать но потом вроде после подключения аккумулятора всё-же считал А должен нормально читаться при подключении адаптера. Если этого не происходит, получается, что мульт не запитан, в момент подключения адаптера? Если так, то выяснить причину
Заголовок сообщения: Re: Aspire 3 N19C1 A315-56-58S2 (LA-J801P) Не включаеться, не прошиваеться мультиконтроллер Добавлено: 31 май 2022, 10:40 |
Seemann писал(а): Если сомневаетесь в исправности kbc, то почему бы не проверить заменой? В донорах нет такого ЕС а так-же нет платы донора на которую можно было бы его перенести для прошивки. Заказывать только с алиэкспресс, что по мнению клиента долго. Seemann писал(а): Если этого не происходит, получается, что мульт не запитан, в момент подключения адаптера? Без аккумулятора плата не подаёт на плату 19В в следствии чего нет слаботочных 3В, решал это либо подключением аккумулятора или замыкая пинцетом сток-исток первого входного ключа. Клиент забрал аппарат без ремонта.
