Текущее время: 18 май 2024, 14:55
 Страница 47 из 55 [ Сообщений: 1648 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 55  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 14:19
Lankastor писал(а):
Да, уже починил:) Та самая банка была виновата.
Да! Круть! Повезло!
У меня постоянно с отвалами ГПУ попадаются )))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 19:20
Несколько раз упоминалось, что есть tserver для rx5000 и 6000й серии в закрытом доступе
а как попасть в этот доступ?
кто продает?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 11:15
https://www.youtube.com/watch?v=HsEOYGf ... elevra1408
писали,обсуждали - в частности в телеге VIK-ON - тесты от мси от гигабайта,по-моему - ну,не китаец,что выложен здесь - не определяют битые каналы. Тесты проходят,если вся карта полностью рабочая - и никак иначе. Вроде мелькала давно цифра - 1200 евро. За данные инструменты. Ну интересно - купите,попробуйте,здесь всем расскажете - может Вам удастся протестить RX5000 6000
как вариант - все банки пересадить на нвидиии доску с жддр6 ,менять всю память,менять частями память,пробовать тепловизор - в момент отвала,бывает битые банки остаются светиться.
ну а купить - дык к автору видоса стукните - думаю он с удовольствием Вам продаст - так как толку от него не много
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 15:35
Ну такой то t-server есть у самого.
надеялся что где-то есть нормальный, который может работать с 5000й и 6000й линейкой
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 07:20
Ну, либо менять всю память, либо выслать тому, у кого этот тест есть.
СообщениеДобавлено: 10 май 2022, 23:22
Доброго времени суток. Подскажи по помощи в Тсервере в какой раздел писать или можно тут?
Вылетает "ошибка 13" при выборе теста в меню 4,5,6,7. В чём причина?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 09:34
Serpico писал(а):
В чём причина?
При распаковке "галки" и "замки" - все правильно проставил?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 15:08
Вложения не могу смотреть, недавно на форуме.
При распаковке или при деление харда? При деление харда 3 галки по первым дискам. При распаковке никаких галок и замков не трогал. Делал по видосу Корейца из пака с файлами, или Китайца, шиш его знает)
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 19:40
Когда-то устанавливал на SSD, набил для себя инструкцию:
Установка на SSD:
1. Установить и запустить DiskGenius.
2. В левом окне выбрать целевой диск -> ПКМ -> Quick Partition (F6).
3. В открывшемся окне:
Partition Table Style - MBR
5 Partitions:
1. 10 GB NTFS Primary
2. 10 GB NTFS Primary
3. 70 GB NTFS Primary
4. 50 GB NTFS (достаточно 30 GB)
5. Все оставшееся NTFS
Clear All Labels
OK -> дождаться окончания создания разделов на целевом диске.
4. Выбрать первый раздел -> ПКМ -> Restore Partition from Image File (S) -> Select Image File. Выбрать 1.pmf -> Start
5. Выбрать второй раздел -> ПКМ -> Restore Partition from Image File (S) -> Select Image File. Выбрать 2.pmf -> Start
6. Выбрать третий раздел -> ПКМ -> Restore Partition from Image File (S) -> Select Image File. Выбрать 3.pmf -> Start
7. Выбрать четвертый раздел -> ПКМ -> Restore Partition from Image File (S) -> Select Image File. Выбрать 4.pmf -> Start
8. Выбрать пятый раздел -> ПКМ -> Restore Partition from Image File (S) -> Select Image File. Выбрать 5.pmf -> Start
Смысла от 5.pmf никакого нет. Чтобы была винда нужно ее установить с дистрибутива в пятый раздел самостоятельно.
После установки:
Раздел 1 - FAT32. /mods - MATS под старые карты NVIDIA
/home - MATS 455.xxx под RTX30xx
Раздел 2 - FAT32. /home - MATS под карты NVIDIA GTX6xx - RTX20xx
Раздел 3 - EXT4. /home/t - Tserver под старые карты AMD
/mods - Tserver под R7 - RX VEGA
/root - скрипты
Раздел 4 - EXT4. /root - Tserver под RX55xx - RX57xx, RadeonVII
Раздел 5 - NTFS. Windows после установки с дистрибутива
Установка Windows 10:
1. Установить Windows в пятый раздел.
2. Заново записать в первый раздел 1.pmf
3. Загрузить WinPE с флешки, открыть командную строку.
4. Ввести - diskpart, list volume, exit. После каждой команды Enter
5. Найти букву тома, на котором располагаются файлы Windows 10. Например "C".
6. Ввести команду bcdboot C:\windows
7. Перезагрузить компьютер
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 00:58
Да в принципе я так и делал, разница только в размерах дисков. Попробовал по вашей инструкции тоже самое. Может файлы битые? Есть откуда скачать ещё можно? Я нашёл только два торента, один из них нет пиров =(.
PS: Фигу там...нашёл и скачал с другого места, та же фигня, мб что то в биосе нужно...хотя Легаси везде выставил...попробую завтра на другом компе этот хард запустить
СообщениеДобавлено: 14 май 2022, 19:49
Вот самый свежий с исправлением от Aleksandr H viewtopic.php?p=940986#p940986 и не надо мучиться с disk genius
Всем привет! Глядя временами как сложно многие разворачивают китайский образ, решил избавить в будущем людей от этих страданий. Надеюсь данный пост не потеряется в чате, и люди не будут сбегать с раздачи. У меня канал всего 150мбит, но на раздаче 24/7.
Я заморочился, и восстановил Windows 10 в китайском образе TSERVER, MATS.
Так же, добавил в Windows 10 (x64) программы необходимые на мой взгляд. А именно: Furmark, NiceHash miner, Valley Benchmark, Superposition benchmark, MSI Kombustor, 3D Mark, GPU-Z, MSI Afterburner, AMDATIFlash, NVFlash64, ATOMBIOSREADER, WinHex, WinRAR.
Винда стоит оригинальный образ 21H2 x64, обновления не отключены, не активирована. Установлена на компьютер с процессором Intel, поэтому с процессорами AMD могут возникнуть сложности. С этим я думаю сами справитесь:)
Образ снял программой R-Drive, с ее помощью можно образ развернуть в пару кликов, и не надо мучаться с китайским видео:) Диск использовал SSD на 240GB.
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 13:13
Здравствуйте!!! Вы как разобрались с проблемой? У меня то-же самое. Уже пятый день мучаюсь, что только не делал, все одно и то-же(. Единственное отличие, я пробовал ставить сначала семерку, а потом разбивать и записывать Tserver. Так 1,2,3,7 пункт работал и винда нормально грузилась.
И ещё один вопрос, по ссылке в этой теме качал сервер, так там сам сервер и ещё 28 файлов в нагрузку, для чего они нужны? С Уважением!
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 23:11
Вот самый свежий с исправлением от Aleksandr H и не надо мучиться с disk genius
Это как насмешка судьбы, первый образ который у меня заработал (пришлось правда переписать 1 раздел) и на тебе
по темечку:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Зачем пароль то ставить если выкладываете в общий доступ( Но спасибо что работает)
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 11:40
Сразу видно, что с линуксом вы даже не на вы, иначе бы понимали, что это не чьи нибудь хотелки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 14:02
У меня все работает прекрасно и не требует никаких паролей
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 16:14
К сожалению да.
---------- Добавлено спустя 8 минут 35 секунд: ----------
Crimfell
Прошу прощения !!! Разобрался)
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 03:57
Дайте пожалуйста прямую ссылку (нет доступа к вложениям, перешёл по вашей ссылке на пост, там ещё одна ссылка на пост, там ссылка спустым Клаудом), с раздачи не буду уходить.
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 04:16
Ребят есть у кого база для tserver на видюшку r9 270x 4g sapphire :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 10:58
Если под словом "база" в данном сообщении понимается образ тсервера, то он есть в асусовской сборке из 5 образов, как в исходном варианте, так и в исправленном (вместо китайской 10 прикручена нормальная 10 с тестами).
СообщениеДобавлено: 25 май 2022, 11:04
Я про папку для 270x а то на моем образе только rx версии, а качать весь образ и заливать, увы нет лишнего винта. Если кому не сложно конечно.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 08:38
Не так давно там же, в телеге, Виктор обмолвился, что с большим геморроем таки запустили эти тесты.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 22:12
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, есть карта RX 470, тесты в furmark, combuster, OCCT проходит нормально, в майнинге при разгоне выше 1800 - краш. Тсервер вплоть до 2250 МГц не находит проблему, а дальше зависает, пробовал разные тесты, не только memfa. Dmgg только при тесте выше 32 МБ пишет ошибка в 7 или 8 банке. Перепаял 7 и 8 - ошибка не ушла.
Решил посмотреть в каких адресах начинаются ошибки:
dmgg.py показывает faulty at address: 14581760 (что в 16-ричной системе равно 0xde8000)
direct-mem-test.py выдает либо first error detected at 0x410000, либо 0xde8000
Я правильно понимаю, что адрес 0x410000 это банка u2400, а 0xde8000 (если сделать деление на 0x800 с остатком, то получается 0x5e8) - банка u2500?
Перепаял также полностью канал C (5 и 6 банки), результата не дало.
dmgg в данном случае неправильно неисправный канал определил?
Куда копнуть дальше? Попробовать канал А перепаять еще, бывает ошибки в этом канале могут вызывать проблемы в других каналах.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 22:36
нет
банки чередуются через 0х100, т.е. для определения банки достаточно трех младших цифр адреса
старые версии dmgg неправильно определяют номер банки, если ошибка не в первых двух килобайтах
+ ложные ошибки, если тестируемая область отображается на экране (и туда соотв. пишет не только скрипт)
тестируйте tserver-ом поканально, разными тестами, в цикле по несколько раз, выкручивая и частоту гпу тоже
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 15:24
Здравствуйте! Ткните пожалуйста носом в ссылку на скачивание TSERVER.
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 17:38
amdtest.rar
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 16:25
Приветствую. Попалась под руку MSI Radeon 270 2 Gb - не ставится драйвер. При тестировании dmgg без ошибок памяти, при тестировании Tserver - без ошибок. При попытке поднять частоту памяти больше 400 с помощью функции ./agt -mem=500 черный экран при запуске Tserver с дальнейшей принудительной перезагрузкой. Хотел уточнить - это проблемы контроллера памяти в чипе или так может быть и из-за глюка какой то банки? Есть вариант продвинуться и в каком направлении нужно определяться?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 17:13
Проблема может быть и в кривом биосе, может быть как в банке так и в кп. Можно попробовать найти гранично рабочую частоту и попробовать тест АК403.004, который самый долгий, иногда он помогает найти неисправную банку. Но сперва посмотрел бы в сторону биоса.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 18:47
То есть в первую очередь шить оригинальный биос, затем пробовать повышать частоту до гранично рабочей и запускать АК403.004 - такой алгоритм?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 21:05
Пока что это для меня единственный спооб выявления дохлых банок, если АК600 проходит без ошибок
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 17:20
Подскажите пожалуйста как в папкку зайти? ls папки есть, указываю путь к папке пишет нет каталога (( Всю голову изломал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
93
17633
24 мар 2024, 04:31
gueijiaochen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2360
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kingsizeslv, takhirsemenenko и гости: 17
