Текущее время: 15 ноя 2026, 12:12
 Заголовок сообщения: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 00:08
День добрый!
На плате с КЗ по питанию проца устранил КЗ и поставил новый проц.
Ноутбук проработал час и вырубился. И так два раза. После этого перестал стартовать.
Как выяснилось, если вынуть планку памяти из слота, то ноутбук прекрасно работает на распаянной памяти.
  • Напряжения на памяти присутствуют
    Китайский тестер, вставленный в слот, показывает, что все в порядке
    Обмен на линии Data/Ck на осциллографе проскакивает
    Индикатор мигает два раз зеленым - проблемы с памятью
    Память, естественно, пробовал разную
Подскажите пожалуйста, чтобы это могло быть?
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 00:11
Это один и тот же аппарат? viewtopic.php?f=40&t=124291&p=937198#p937198
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:52
Другой. И проц новый
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
У меня много было UX303, люблю их)
Если бы тестер не показывал, что связь памяти с процом нормальная, подумал бы, то плохо проц поставил
А так - не знаю...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:17
А проц на свинце или бессвинце?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 19:29
SPD распаяной берет из прошивки , SPD из слота по шине . транзисторы по sda clk проверь .
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB rev 2.2) UX303 не стартует с планкой памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:46
Был перекатан на свинец
Ага... Спасибо! Буду иметь в виду
Вчера вечером переставил проц на другую плату, и на новой плате возникли те же самые проблемы с памятью
Видимо причина в проце
Всем спасибо! Закрываю тему
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:47
Не такой уж и новый оказался
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
BeeDee
13
3638
17 апр 2022, 23:18
BeeDee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303 (UX303UB) Отсутствует ШИМ.
Jahm
13 июн 2018, 15:35
Jahm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 320-15IAP (DG424/DG524 NM-301 Rev:1.0 ) нет инициализации с планкой 4 Гб, только с планкой 2 Гб
Vaska54
15 дек 2024, 15:15
i001546 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux303U (Ux303UB rev:2.2) не включается.
xusan
17 июн 2018, 10:01
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения
Genrikhs
05 ноя 2021, 21:34
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k, xodik и гости: 95
