Текущее время: 21 ноя 2026, 05:07
 Страница 156 из 227 [ Сообщений: 6810 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 227  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 15:03
ghass писал(а):
hi i need la-c282p io vertyanov setting
I already wrote on notebook1 what to do.
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 08#p900508
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 16:51
Serguz05
А он везде написал, где только можно ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 29 май 2022, 18:20
а ведь включить миллионную долю извилины и за пять минут решить вопрос. :pisa_tel:
описано что и как делать сотни раз. а толку нет и походу не будет.
но походу человечество не хочет больше думать. всем надо готовое на блюдечке с золотой каёмочкой.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 22:57
Как на счёт поддержки MEC1503 ?
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:34
думаю в ближайшее время информации может не быть. я такой мульт видел полтора месяца назад в свежем. купленном в этом году Lenovo 14 . который успели чуть залить. да и предполагаю что наверняка jtag будет заблокирован.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:39
Спасибо за высказанное мнение. Вопрос скорее был адресован Сергею.
СообщениеДобавлено: 30 май 2022, 23:58
да. конечно.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 12:51
MEC150X
ядро ARM® Cortex-M4 Embedded Processor
С такими чипами не будет просто, а вероятно и совсем труба если производитель использовал все возможности по криптографии.
Я не занимался пока, но дока уже портит настроение и сильно уменьшает шансы на успех.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 16:42
Доброго дня всем.
Не могу достучаться до злосчастного клавиатурного мультика it8176fn-56a на плате LA G131P...
Выше в теме была рекомендация использовать в программаторе настройки от платы ASUS, но в итоге я перепробовал многое, не видит программатор этот контроллер на этой платформе и всё тут...((( Может кто помочь в вопросе настроек программатора, может в настройках как раз таки проблема. Я как-то не силён в этом совсем...(
Програматор естественно Vertyanov JIG V3.1
Да, проблема уже классическая - не работает клавиатура, при том что сама клава рабочая.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 09:16
qwaqa
Сообщение не в тему
В первую очередь, нужно расчитывать на себя. Так и быстрее и надежнее.
1 Берете любую схему с it8176fn (или борд)
2 Определяете номера нужных ног для прошивки этого EC
3 Составляете внимательно строку. Можно как болванку использовать любую из списка, только номера уже свои ставите.
Это никого не интересует. Нужно сделать, а значит нужно пробовать и добиваться результата.
Лучше день потерять ... знаете мультик?
PS Эх, мАсква :-)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 10:15
не поможите с файликом MB connection ITE.txt на nm-d471 мульт 8227vg
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:12
fr53
на первой странице темы в архивах какие-то другие файлы внутри?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:41
В этом-то и проблема... Нет схемы на LA-G131P нигде... Я же напёрся на интересную ситуацию - не звонится ни на один контакт разъёма клавиатуры вывод 13 (KSO4), 14 (KSO5) и 15 (KSO6) мультиконтроллера it8176fn...
Последний раз редактировалось qwaqa 01 июн 2022, 13:30, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:54
Vertyanov_SS
так там нет d471
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:20
Распиновка MS-16U41 полностью соответствует MS-16U81, проверил только что
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 16:27
В итоге карта контактов на платформе LA-G131P выглядит так:
LA-G131P KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM FLASH=56 PD0=12 PD1=10 PD2=3 PD3=13 PD4=? PD5=? PD6=? PD7=32
BUSY=22 STB=13 AFD=16 INIT=11 SLIN=2 KSI4=? KSI5=?
Но я так и не смог найти на разъёме клавиатуры контакты к ножкам контроллера 13, 14,15, 41 и 42... Ну не звонятся они на клавиатурный разъём и всё тут...(((
Маску использовал от ASUS GL553VD Ver. 2.0
Шить естественно не пробовал...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
//////del
Последний раз редактировалось sasha_m 01 июн 2022, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:39
fr53 писал(а):
так там нет d471
Я ясновидящий по вашему? Как я без схемы и борда, не имея плату на руках, должен составить строку, чтобы потом ей поделиться ?
Вы прикалываетесь?
Берете тестер, инструкцию и вызваниваем )
Как по вашему вся эта магия букаф появилась в файлах настроек?
sasha_m писал(а):
Там мульт ENE, зачем вы составляете строку для ITE?
Удивительно ) Я в заботе даже не проверял такой исход.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да это я сам лопухнулся, он клавиатурник прошить хочет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:04
Верно, и клавиатурный там ITE. И похоже придётся его либо менять, либо паяться к выводам напрямую...(((
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 21:53
Вы прикалываетесь?
Я думал может кто то поделится.Ни схемы ни борда у меня нет.И даташита на мульт не найти.Мульт BGA его снимать нужно(
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 22:02
Интерсно и кто же мог поделится с Вами неимея схемы, борды, и даже платы на рукх.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 22:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А как вы тогда вообще отзванивали, раз не снимали?)
Так, чисто теоретически, если клавиатурник этот похож на обычные мульты по распиновке, можно попробовать прошить его на ITE Lite.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 23:31
я не знаю похож он например на it8227Е или нет.Спрашивал потому что здесь на форуме есть прошивы на данную плату но возможно они не слитые а порезанные.Ничего еще не отзванивал и не снимал.Ибо нет даташита на мульт
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 09:31
Распиновка IT8227VG на картинке
Вложение:
На ITE_lite разведено под такую (ITE по нужным нам ногам все одинаковые, даже в разных корпусах)
Вложение:
Так что ... ас ю кен си .... цоколевка есть
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 09:49
Спасибо.Нужно заказывать у вас адаптер
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 14:16
Зачем? Даже с адаптером м/сх снимать, так не проще строку вызвонить и прошить прямо в родной плате ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 17:49
На плате NFL Giants 1.0 SKL-U (KB9028Q) подключение такое же, как на NFL_SR_17 из списка
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 10:37
Сугубо для информации - на платформе LA-G131P прошить клавиатурный мультиконтроллер ITE it8176fn-56A стандартными средствами программатора невозможно, по причине отсутствия выводов на контакты разъёма клавиатуры ответственных за прошивку контактов этого мультиконтроллера.
P.S. Сабж пока забрал хозяин, ему нужно срочно работать (работает пока с внешней клавой)... Битву за жизнь штатной клавиатуры продолжу, как только ноут вновь окажется в моих руках.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 12:22
если я правильно вызвонил то один в один похожа на nm-d191
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 00:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
21995
25 май 2017, 01:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 07:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 14:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 12:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
