Текущее время: 24 ноя 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Телевизор SANYO CE21FS02 не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:18
Всем доброго дня!
Ночью было отключение электричества (может и скачок напряжения). После этого телевизор не включается,
постоянно мигает индикатор дежурного режима. На пульт и кнопки не реагирует.
Может ли такое поведение указывать на слёт прошивки?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SANYO CE21FS02 не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:29
Обычно такое поведение указывает на пробитие диодов выпрямительного моста...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:40
Диоды моста проверил, в порядке.
Но что-то с питанием. Не формируются вторичные напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:14
Что их формирует и какие сопротивления нагрузки?
Линия 5В от 7805, стендбай - что там?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 19:16
Добрый день!
Пробило диод в цепи стока шим-контроллера str-w6756 (драйвер и ключ в одном корпусе).
Поменял диод и шим. Телевизор включился.
Но теперь проблема с изображением.
Цвета почти пропали.
Изображение очень пересвечено. Яркость стоит почти на минимуме, если добавить яркость экран весь засвечивается белым.
На объектах изображения вправо как бы такой светлый шлейф (тянучка). Четкость плохая.
В верхней части экрана видны четыре линии обратного хода.
Померял мультиметром напряжения на плате кинескопа (R-Out, B-Out, G-Out). Они по 70 вольт.
Схему телевизора прилагаю.
Подскажите что за неисправность может быть. Что нужно померять.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 21:08
marko
Крутилку убавьте на tdks screen, реакция есть? 200 вольт питание ровное на питание катодов кинескопа?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:43
Irbor
Добрый день!
На screen реагирует. В одну сторону экран засвечивается, в другую видно изображение, но немного в красноту отдаёт.
Но сам характер артефактов не меняется.
На катоды приходит 195в.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 12:55
marko
Вы сделайте так, кратковременное посадите катоды на землю поочедно 3 пушки RGB если например посадить синий должен чётко быть синий... Фото можно неисправности?а 4 линии ровные горизонтальные? Они скорее и были до этого, кондер возле кадровой микросхемы подсох
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:12
Irbor
Добрый день!
Фото прикрепляю.
А катоды на землю как? Прямо на работающем телевизоре проводом соединить вывод катода на плате кинескопа на землю? А там же 200в. Или как правильно сделать?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:44
markoестественно можно, читайте работу кинескопа.. Ну думаю дело не в нем, литы возле tdks высохли наверное
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:06
Добрый день!
Заменил электролиты в блоке кадровой развертки. Нашел также серый пятак под пайкой одного резистора (R441).
Линии ОХ пропали.
Но изображение блёклое. На регулировку насыщенности цвета с пульта реакции практически нет.
Резкости нет, логотипы каналов практически не читаются.
Также остались небольшие светлые тянучки вправо.
Яркость с пульта на минимуме. Если добавить, примерно ближе к половине весь экран становится светлым, изображения не видно.
Регулировка screen на ТДКС почти полностью выкручена влево (на минимуме?). Если крутить вправо, экран становится ярким и изображения не видно и усиливаются тянучки.
На ПК:
накал 6,8 в
ускоряющее 374 в
на RGB катодах по 113 в
Может кинескоп помирает?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 16:21
marko
А фокус регулируется на tdks?лит смените около тдкс ближе к краю платы вверху, 2 мкФ или 4,7 на 160 вольт там есть
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 18:45
Добрый день!
Фокус регулируется. Если покрутить, становится только хуже.
Не могу найти в продаже такой кон-р. 0.47мкф 160в. (С468 на схеме)
Можно ли его заменить на 1мкф?
Или пленочный поставить?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 23:47
Заменил на плёночный 0.47мкф 250в.
Ничего не изменилось.
Если телевизор после включения поработает минут десять, то изображение становится чуть лучше.
Немного уменьшаются эти тянучки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Sanyo PDP-42XS1,полосы на экране и через 5 минут,уходит в защиту
в форуме PDP
lomess
09 авг 2021, 18:32
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sanyo PLC-WXU700A не включается
в форуме Sanyo
vitalik2
13 окт 2017, 12:21
vitalik2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивки LCD TV Sanyo
в форуме LCD
alsalamc
01 май 2017, 04:36
alsalamc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service Manual Sanyo
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
27
12689
31 май 2020, 11:33
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sanyo PLC-XU74 (3LCD) поиск микросхемы
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
ffeelliixx
09 ноя 2018, 17:56
ffeelliixx Перейти к последнему сообщению
