Текущее время: 08 ноя 2026, 14:57
 Заголовок сообщения: ms-7957 ver 1.0 после обновления биос долгий запуск
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:39
Всем привет!
Проблема следующая стоял биос версии 2.09 запуск был нормальный без проблем, обновил на последнюю версию с сайта теперь включаешь черный экран примерно минуту потом появляется заставка HP и тоже долго висит, потом загружается Windows и работает нормально. При обновлении биос через фирменную утилиту сохранился старый дамп но размер его 9Мб вместо 16 и откатится не дает пишет сообщение что доступ запрещен.
Пробовал шить программатором дампы с сайта, первый запуск происходит нормально, но после перезагрузки Windows или отключения происходит все заново как описано выше.
Как решить данную проблему?
Ниже вложил новый дамп биоса и дамп который сохранен через утилиту HP
Помогите собрать старый биос
 Заголовок сообщения: Re: ms-7957 ver 1.0 после обновления биос долгий запуск
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 12:26
это не
viewtopic.php?f=237&t=69204
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:04
dastali писал(а):
это не
Я с этой темы шил дампы биос не помогло
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:24
Попробуйте этот
dump.rar
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:08
Brtth писал(а):
Попробуйте этот
С этим дампом вообще не стартует
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:22
Потому что грязный CSE ME, а в этой теме viewtopic.php?f=237&t=69204 чистые
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен биос под ms-7957 ver 1.0
в форуме MSI
sip
5227
10 дек 2017, 13:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProDesk 400 G3 Berlinetta Maranello REV A MS-7957 VER 1.0 NO DISPLAY
в форуме MSI
bridx
23 окт 2019, 12:31
vanarebane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS HP ms-7957 ver:1.0 немогу найти ( 4mb )
в форуме Поиск BIOS
Harut111
10 фев 2022, 17:21
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PHILIPS PFL 7404H долгий запуск
в форуме LCD
lifesaver
20 окт 2017, 09:37
диментий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p53e (Asus p53e) Долгий запуск
yura7478
1888
23 окт 2019, 01:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Stich007 и гости: 10
