Текущее время: 14 ноя 2026, 09:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:05
Всем здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться.
Аппарат запускается сразу при подаче на него питания. Сопротивления по дросселям проверил, все ок.
Дежурные напряжения 5 и 3.3в в норме. На кнопку включения реагирует, выключается и тут же стартует.
Напряжение памяти 1.33в
Напряжение питания процессора
+1.0VSUSO - 1в
А вот питание ядер
+VCORE - 0.33в ???
+VGFX_CORE - 0.33в ???
Должно быть - 0.8в
В чем может быть проблема?
Биос инженерный залил, мульт прошил. Хотя дамп с мульта и скачанный идентичны.
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:26
а после чего дефект?
попробуйте периферию снять, (сетку, звук,...), если дефект останется --- останется проц....
и что по узб, сопротивления?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:33
это потому что rtc снимали и инита после этого не было еще.
Должно быть - 0.8в
будет 0.8 когда будет инит.
мульт прошил.
лишнее телодвижение.
LPC бы глянуть что там?
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 09:39
RTD2136R - под микроскопом глянул, паяный. Если его снять, то инициализация должна пройти?
---------- Добавлено спустя 46 минут 9 секунд: ----------
Куплен на запчасти, дефект не известен. По Usb data коротыша нету на корпус. Всё в норме.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 03:11
это транслятор LVDS может влиять если сажает CIICSCL CIICSDA. можно снять и пробовать без него.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 03:38
RTD2136R снял, картина не изменилась. Проверил генерацию на X2102 - отсутствует. Поддаются эти процессора (бутеры) прогреву интересно?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 07:38
Нет
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:24
да
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:16
Кварц X2102 заменил, комбайн прогрелся, без изменений, генерации нет. Смысла в замене процессора не вижу, процессор слабенький и дорого стоит.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:17
а как он включается тогда? это RTC без генерации потребление было бы 20-25ма и питание CPU не поднялось бы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 02:52
Снял кварц, включатся перестал, почему на ослике генерации нет? Непонятно. Смотрел на кварце относительно земли. Буду пробовать как подсказали периферию снимать.
Периферию снял, память рабочую подкинул, все без изменений.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 08:56
Часики тикают, у меня провод на ослике надломился блин. Что еще можно попробовать?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 10:58
тогда смотреть на X2101
+1.35V есть?
ну и PLT_RST#
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 16:21
Что на шимке проца?Шевеления VID?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 06:17
На кварце X2101 генерация есть, все в порядке, +1,35V тоже поднимается, а вот PLT_RST#, прилагаю фото.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Не пойму что за сигнал VID
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 14:39
что за сигнал VID
Наверно имелось ввиду SVID_DATA_SOC
VR_SVID_DATA
VR_SVID_CLK
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:39
на этой моделе оперативная пам"ять разве не распаяна? я бы смотрел в ее сторону или модифицировать биос (либо страпы) для переделки под внешнюю ОЗУ
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:52
Нет не распаяна
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 03:14
Виктор1985 писал(а):
VR_SVID_DATA
VR_SVID_CLK
Эти сигналы поднимаются до 0.2в во время автостарта.
Подключил китайскую пост карту, на ней только сигнал clk появился и все. Возможно на слоте WLAN отсутствуют нулевые резисторы.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 08:12
а PQ9103 открыт?
для дебага у асусов есть место под разъём 12пин\шаг 0,5мм (JDEBUG1)
а в разъёме вафли ничего там нет
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 09:29
Igor3329 писал(а):
а PQ9103 открыт?
Заперт
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 10:50
Заперт
так что получается, с +12VS проблемы? либо отсутствует VRM_PWRGD
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:33
а помимо часиков там как бы кварц хабовой части есть он вообще генерит или нет
 Заголовок сообщения: Re: X551MA (X551MA rev 2.0) Автостарт, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 00:49
Я уже писал что на X2101 генерация 25Мнz есть
---------- Добавлено спустя 39 минут 28 секунд: ----------
VRM_PWRGD - 3.25в
+12VS - 0в
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 31 секунду: ----------
Всем спасибо, разобрался. Прозвонил цепь +12VS, оказалась в обрыве. кинул перемычку от R5709 с одной стороны до R2817 с другой стороны платы, инициализация прошла, картинка появилась на выходе HDMI. А вот та паянная микросхема транслятора RTD2136R, греется. На матрицу изображение не идет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 15:58
RTD2136R заменил, ноут полноценно заработал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
Kecapb
4073
05 авг 2018, 14:59
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Нет инициализации, пост 22
mishka007-84
03 май 2023, 20:47
Sat-113 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X551MA (X551MA) Нет инициализации
megabyteural
24 ноя 2016, 11:27
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
8170
25 июл 2018, 12:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X551ma-sx056h (x551ma rev 2.0) Нужен дамп биоса
Abduldjalil
14
4370
13 май 2017, 16:36
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], DeadBlaga и гости: 135
