Текущее время: 08 ноя 2026, 09:51
 Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
СообщениеДобавлено: 31 май 2022, 23:55
вСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
силовая часть состоит из двух полевых транзисторов 24N60C3 и одного диода Шоттки C3D08060.
Управляет работой APFC микросхема CM6800TX, она же по совместительству является и ШИМ-контроллером главного преобразователя.
Главный преобразователь построен по обычной полумостовой (half-bridge) схеме с двумя ключами Infineon 20N60C3
дежурный источник питания +5VSB, построен на TNY278PN.
Напряжение +12В формируется с помощью четырех транзисторов AOT480
супервайзер PS223.
ОСНОВНОЙ 470 НА 400В ЭЛ-Т - ЖИВОЙ. все диоды целые. выгоревшего ничего нет - визуально и прозвонкой.
И ВОТ СОБСТВЕННО ВОПРОС - на фото обвел красным. МЕЖДУ ДВУМЯ КОНТАКТАМИ 6r070c6 (2 И 3) ИСКРА ИЛИ кз - ПОКА НЕПОЙМУ. оНИ ОПЛАВЛЕНЫ - НО ВСЕ 24n60c3 , 20n60c3 и шоттке - выпаивал оба радиатора с ключами и транзюками - все целые - не пробитые - целый даже 24n60c3 с оплавлеными контактами - кз нет. Между этими контактами ( на фото обвел)- проходит эл дуга (молния бъет ))))) и плавит их (кз) - но он рабочий. вылетает предохранитель.
может кто-то сталкивался с такими аномалиями????
возможно CM03AX виновник (с обратной стороны платы) или CM6800TX или TNY278PN или ps223?
может у кого имеется схема данного бп? - в сети найти не удалось.
 ! RsM писал(а):
Пишите нормально, эти ваши КАПСЫ никому не нужны, и запрещены правилами форума.
 Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-850CB - нет старта и аномалия какая-то.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 08:08
Мультиметром проверяли? Не обязательно быть кз они могут превратится в биполярник или в сдвоенный диод или в сдвоенный резистор итд, в этом деле помошник китайский тестер транзисторов, покажет внутреннюю структуру транзистора, экономит время
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 10:42
ПРОВЕРИЛ - ВСЕ КАК В ДАТАШИТЕ((
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 03:02
похожий внешний вид своего тр. с оплавлеными контактами
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:05
Замените рекуперативные диоды .
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB после перегрева
LidiaArkadievna
15
7752
22 май 2021, 10:23
tolebamber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB, прошу помощи опознать ZD501 рядом с TNY278PN
KillBill_20201
09 авг 2023, 12:01
SiriusED Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается после грозы Chieftec 750W [APS-850CB]
slxoxol
22 июн 2022, 20:38
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC APS-850CB греется радиатор с 24n60 и пробиваются 20n60
D1abl0
2462
03 мар 2023, 02:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHIEFTEC APS-850CB вынесло два ключа 20N60
MVV1983
2990
10 мар 2023, 07:31
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dima-vitebsk, Slw502 и гости: 15
