Текущее время: 22 ноя 2024, 14:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 11:25
Gigabyte 1070 Gaming OC 8гигов доска V17081
все напряжения присутствуют.
Сопротивления в норме.
Проверил фазы и линии дат, реф клок пекс ресет, страпы, генерацию 27мгц всё на месте.
драйвер установить не получается.
Хотел прошить биос с
https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since=
но там их очень много и незнаю точно какой. Gaming OC в списке нет.
Подскажите, уже вторая подобная карта где ГПУ не определяется и естественно ошибки по всем каналам памяти.
 Заголовок сообщения: Re: 1070 нет инициализации видео чипав МАТС
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 14:25
tonycstech писал(а):
незнаю точно какой
а сейчас какой?
---------- Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду: ----------
ГПУ не определяется
Поаккуратнее с терминологией. Не определялся бы - откуда бы взялись "ошибки по всем каналам"?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 21:32
Сейчас биос не трогал.
GV-N107TGAMING окозалось 1070TI так что биос уже нашёл но пока не трогал.
400х сотый матс показывает следующее.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 21:55
Я уже говорил, что к версии MODS нужно относиться внимательнее. 400 версия для RTX 20, вам нужна версия 367.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 22:00
Я думал 400 для 10х и 455 для 30х
Где взять 367 ?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 22:05
367 для GTX 10, 400 для RTX 20, 455 для RTX 30, и то 455.127 что свободно можно скачать не дружит RTX 30 TI, так что везде есть нюансы.
viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 01:10
биос не трогал
ну прочесть-то его никто не мешает. версия видна где-то в начале, невооруженным взглядом (т.е. в текстовом виде).
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 05:14
Преогнал 367
MODS start: Wed Jun 1 18:04:17 2022
Command Line : gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1b82
Raw ECID : 0x0000000001a033c00000003037031591
Raw ECID (GHS) : 0x0000000164303703140000000f018340
ECID : PC3S35-15_x03_y13
Device Id : GP104
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
loorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_rop_l2[0]=0x0 fbp_rop_l2[1]=0x0 fbp_rop_l2[2]=0x0 fbp_rop_l2[3]=0x0 fbp_rop_l2[4]=0x0 fbp_rop_l2[5]=0x0 fbp_rop_l2[6]=0x0 fbp_rop_l2[7]=0x0 fbp_rop_l2[8]=0x0 fbp_rop_l2[9]=0x0 fbp_rop_l2[10]=0x0 fbp_rop_l2[11]=0x0 fbp_rop_l2[12]=0x0 fbp_rop_l2[13]=0x0 fbp_rop_l2[14]=0x0 fbp_rop_l2[15]=0x0
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline:
GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x16f4913e2d6521a8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: pmuWaitForGenericBootloaderCompletion_GM107 Wait for Halt failed
NVRM: pmuExecuteGenericBootloader_GM107 Errorwhile waiting for generic bootloader to complete
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Error while doing generic bootloader
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:384
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: DevinitPmuOffloadDevinitToPmu Devinit complete is false
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit_pmu.c:391
NVRM: Devinit on PMU failed to execute correctly!!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/devinit/nv/devinit.c:1063
Error 000000000818 : Gpu.Initialize Mods detected an assertion failure
Chipset
VID : FFFF (Unknown)
DID : FFFF (Unknown)
Rm call failed. default Disabled.
Chipset ASPM : Disabled
Chipset LTR : Enabled
Error 000000000818 : Global.InitializeGpuTests Mods detected an assertion failure
gputest.js : 82
mfg.spc : 12
boards.js : 7
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Wed Jun 1 18:04:24 2022 [7.365 seconds (00:00:07.365 h:m:s)]
Невооружённым глазом там
VGI–ЂД ЂX’7в
‚яяяя ‚яяяя ёл‚ в юяяя ¦е ‚уяяя |qЂ ђq  ‡чяяя
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 08:48
VGI–ЂД ЂX’7в
Просто для примера
NVGIЮ☻►Ђ”◘ ЂЪ↓t$◘в ☻►►‚яяяя ♫►►‚яяю⌂ Ђёл►‚ ☺ ↕в ☻юяяя☺ ¦е ‚уяяя |q‼Ђ☻ ♥ђq‼ ☻ ♥♫‡◘☻чяяя◘ Ў►☻яяяя Љ„◘☻яяяэ b†◘‚яяяя ☻‡◘☻яяяя ЄЂ◘☻ряяя☺ PЂ◘Ђ☻ RЃ◘☻яяяя рЂ◘Ђ♥ †Ђ◘‚ ьяяA рЂ◘Ђ☻ ▲„◘‚яяяя ▲¤◘☻яяяя "Љ◘☻яяяя jЉ◘☻аяяю ☺ ‡◘‚яюяя °Д◘▲ % % % % % % % % % % % % % % % %Pа◘ћ ВВ◘‚яяяя ☻Г◘☻яяяя BГ◘‚яяяя ‚Г◘‚яяяя ◘↨ ☻ ЉГ◘☻яяяя zД◘‚яяяя ~Д◘☻▼ь?Ђ ☺@ ‚Д◘☻яяяя BА◘‚яяу• ◘ ☻С◘☻яяяя ♠С◘‚яяя_   С◘‚яяяя ♫С◘☻яяяя ↕С◘‚я⌂Яя Ђ ▲С◘‚Аяяя' .С◘‚Аяяя' >С◘☻Аяяя' zС◘☻яяяя ▲Т◘‚яяяя VС◘‚яяяя ZС◘‚яяяя ^С◘☻яяяя bС◘☻яяяя а◘☻яяяя ↑ ☻ ћњљ˜ВБ◘‚яяяя ☻Б◘‚яяяя 2ґ◘☻яяяя 6ґ◘‚яяяя :ґ◘‚яяяя ¶Т◘ ↨ ▲ ¶Т◘ ↨ ▼ ¶Т◘ 0☺% ¶Т◘ 0☺& ¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘¶Т◘ ◘pС◘Ђ☺ R pС◘Ђ☼<U pС◘Ђ☼АX pС◘Ђ•я] pС◘Ђ→¶^ pС◘Ђз♣g pС◘Ђ ◘pС◘Ђ ◘pС◘Ђ ◘pС◘Ђ ◘F#↕☻ яя p Ђђ яяяЂЖЎ►☻ F#↕☻ ья ► Ђђ ☺ Ђ☻ё◘☻яяя• Ђ↕Т◘‚яя⌂я Ђ ¦й ‚ ☻ ▲↨ ☻юяяя в↕ ☻пяяя ‘q‼Ђ ☻☻ ☻яЯяя БЎ► ☺ЕЎ►► а P¶☺Ђ ШL ♦ШL(a☺Ђ L3 ☺♦◘ ЃЎ►Ђ ј ☺‰Ў► ь☺ …Ў►~@  р♥ ю♦ ~☼ь☺ш☻щrЏя☻☺Id☺ъџ☺ݘ§ ¶їЩЯяяярэџ♦Я ☺эџ♣ ЩїЮїЩЯяяя☼эп♦¶•∟ђ™☺¶”∟эћ♣ Щ~♀я☺3¤ ☼Я р±I” ъџ Ю$↨ ¶Я їйэџ♦ф♂ыЋ♦ ?п я&щх♂у☺Іб=ф}”ЅДЪ ¶ р>дь☺ї™‚¶ 0ЌмяП‹♦ р“ јњајваяк•їџ?↓’"♀јнајва‚• РякХјва&џф♂AїЩ‹◘ 0¶•►јйђэђ♦ј›ђэљ♣ї™•џ►р“ ¶” Ќ↑ 0јЙАЋияПјНАяК•јОА0ц‰Ў► э☺ …Ў►~ ф▼“>pю☺ я¦Йх♂d☺˜ѕ☺X№♣Xї♦р“ дэяяјћ °ж ф▼¶Щяяя⌂я©фяй”јП јЙаЩ ☺OЂ☺яЩ•ъщ ЅґЃ♦ G€☺BЂ☺Ц ☺Х ◄Ф ¶C„☺>Еэ☺3Ф BX↓♠яЦ♣sђ +X↓•sђ $X↓♠р“ ¦Щф◘↑X↓•яХхр“ ¦Щф↑ ъ/ >ўэ☺ъ д№яяъy ђ»☺Џ 0јпаЏ♦ Ряд•јпаї™ъ9 ђЭ♦¦кф◘Ј>Шэ☺ъп ђЭ♦>Ээ☺N„☺Ѕф3Ф с‰♦ ˜ћ♦X™♂р“ јћР°ж ф▼¶Щяяя⌂яЩфя‰Ў► ю☺ …Ў►~й”јПРјЙа‰♦ X™ Я ☺р“ эџ♣OА☺ъщ Ь ¶OД☺>Bю☺‚ 0‹♦ Рјваям•јлаї™ъщ ¦нф◘иЅфI♦☺ъџ N♦☺По ݘ§ ¶їЩЯяяярэџ♦Я ☻эџ♣ ЩщдЯ р±I” ъџ Юа↕ ¶їй☼юݘ§ ¶Ѕ¤эџ♦ йїЩЯяяярэџ♦Я ♥эџ♣ Щыq ‰Ў► я☺ …Ў►вЩ p‼¶їљЗЄ◄ш Щ p‼¶щ2ї“‰ ☺я9”ф←_ЮЁp‼¶їпЩяя⌂я ,эщ♦ пПЮ ♀,ПЩ »ћ☻±–з♥ф фЩ ☺ящ§ЩЁp‼¶ ‘ПА ІВ>oя☺П) »ђ☻±–/uф =¤>Ўя☺~ я☺3  й>Јя☺Юёp‼¶їйOясЭ☻ ♥ ☺эџ♦с• ◘ йЩђq‼¶ ќ’™¶ ќы1Е?♦Щ p‼¶ џЯ ◘Щяяябя↓”эџ♣ЯЁp‼¶ щ>{я☺ЃЎ►Ђьї …Ў► ♣Ў►Ђ ь☺ Ў► ☺Ў► ☻ ♂в ‚юяяя☺ яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяUЄyлK7400йL↓wМVIDEO  ☺<↓ IBM VGA Compatible☺ HT01/08/18 Ђ►P _с й←) й^BйeBPMIDu x   ° ё А !GP102 PG611 SKU 100 VGA BIOS.... Version 86.02.46.00.04 Copyright (C) 1996-2017 NVIDIA Corp. яя яяGP102 Board Chip Rev є‘˜–‘љљЌ–‘˜Я­љ“љћЊљЯТЯ±ђ‹Я№ђЌЯЇЌђ›Љњ‹–ђ‘ЯЄЊљтхя PCIRЮ►•← ↑ ☻♥y ☺ .‹А.‹А‹АNPDE☺☺¶ y ☺ Ъ↓t$ яёBIT ☺♀♠◄F2☺♦ b☻B☻% n☻C☻∟ “☻D☺♦ Ї☻I☺" і☻M☻↓ Х☻N P☻њ о☻S☻↑ Љ♥T☺☻ ў♥U☺♣ ¤♥V☺♠ ©♥x☺◘ Ї♥d☺☻ ·♥p☻♦ №♥u☺ Ѕ♥i☻\ М♥ (♦rIrfрq О F☻†♦ Ё• ☻ \\R☻ f☻♦ ↕=K☺ –P Ћ™ Ќw еw \u йu
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 08:55
Ага у видел. Спасибо, буду знать.
Тот же самый биос окозался. Записал чтобы наверняка но ничего не изменилось.
также проверил импульсы на 1й и 5й ноге биос. есть.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 13:47
Либо с памятью что-то, либо матс как-то неправильно инициализирует карту. Если не хочется париться, для начала просто скинь всю память и посмотри, нет ли где кз по ней.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:56
Снял память. КЗ там небыло.
Ошибки одни и теже если я не ошибаюсь.
Сообщение не в тему
NVRM: enterTime: 0x16f4cea243073bd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Chipset
Тест производился с этими командами
Сообщение не в тему
# Run MATS
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -skip_rm_state_init -mfg
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 1 -n 01 -t 2
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 1 -n 01 -t 4 -logfile report_1MB_367.txt
sleep 2
nano report_1MB.txt
# Sync report.txt file
sync
poweroff
Неужели ГПУ труп ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 12:01
Неужели ГПУ труп ?
ГПУ загрузчик не может загрузить. Меняйте всю память для начала, и сначала МАТСом тестируйте, к МОДСу потом вернётесь.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 08:31
Память снял.
Хватит ли поставить А0 и А1 для проверки или все ?
По идеи ГПУ должен давать ошибки даже если памяти нет, разве не так ?
Если чесно мне кажется это трата времени так как ошибки по всем каналам одинаковые и нет инициализации ГПУ.
Позже:
Поставил память другую (7 чипов от другой катры 1 от этой, больше небыло)
Сделал рефлоу ГПУ (прогрел с флюсом до покачивания, мало ли что. Снимать не хотел.)
Запустил тот же самый тест.
МОДС говорит уже другое.
Error 000000000021 : Global.GetPerfPointsToTest script failed to execute
Error 000000000021 : Object.RunSingleDeviceGpuTests script failed to execute
Error 000000000021 : Function.GroupRunFcn script failed to execute
gputest.jse:4869: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000000021 (script failed to execute)
МАТС ошибок не нашёл. Проверял 1мб чтоб быстрее.
Карта всё равно не определяется. Драйвер не устанавливает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:39
1е. Карта подключена второй.
2е. Теперь в сторону БИОСа копайте.
(Похоже ГПУ жив.)
Проверьте хотя бы 4 Мб, а лучше 10 Мб. Если ошибок нет он быстро проходит.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:56
BIOS проверял. Импульсы на осцилографе показывает и на первой и на пятой ноге.
Мне кажется смысла проверки памяти нет. Возможно прогрев как то сказался на результат, точно не могу сказать так как перед заменой памяти прогрев не делал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:58
Проверял 1мб
(есть мнение) при этом тестируется только кэш в гпу
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 11:10
Вас понял/
Прогнал 50 МБ
PASS
Ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 19:00
Прогнал 50 МБ
PASS
Включайте первой, в БИОСе матери не забудьте переключить, и смотрите на монитор.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 23:48
Заработало. Заметил что пытался установить неправильный драйвер. :smu:sche_nie:
Проблема #2 вентиляторы стоят на месте ну это уже сам
Но всё-же, почему так ? Я думал что если память плохая то ошибки будут именно по тем каналам а не по всем да ещё и одинаковые.
У меня опыта мало, таких карт было только 2, эта третья.
Получается что если снять память, МОДС проходит а МАТС нет, то нужно менять всю память ?
Со снятой памятью, можно ли вычеслить какои именно чип проблемный ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 00:04
матс как раз и предназначен для определения сбойного канала. Если хотите менять всю память - зачем Вам матс
нет - ну и такое - подобного рода ПО указывает не на чип,а на канал (память,ГПУ,связи)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 05:25
CatSW сказал снимай, я и снял. Ошибки одинаковые по всем каналам, я такое видел только 2-3 раза, не знап чево делать.
Поставил 7 банок с другой карты и одну родную, заработало.
Posted after 3 hours 50 minutes 58 seconds:
A что значут эти ошибки, это тоже самое, менять всю память ?
В этом слулчае репорт МАТС отсутствует, только МОДС.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:13
Заработало.
Поздравляю!
Так и будет в серии 10ХХ карт. Иногда, играясь с версиями МАТСа можно более точно локализовать битую банку, на ней ошибок по записи будет больше, но не всегда получается.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:15
Спасибо за пояснение. Запустил МАТС 400. Определил банку С0
МАТС 367 (мне кто-то здесь сказал он для 10х карт) именно он жаловался на ГПУ и писал ошибки на все каналы.
Теперь буду МАТСовать всеми версиями сразу что бы одним заходом.
Скажите сколько их там и можно лизапихать все на одну флешку и прогнать тесты один за одним и записать репорт следовательно с названием версии матса ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 12:34
Да, стандартная история, увы. Но иногда старые (367,ХХХ) версии МАТСа отрабатывают лучше, и указывают именно битую банку. Похоже зависит от БИОСа видеокарты и её схемотехники - я говорю о 1060.
В принципе, связки 367 + 400 хватает в 99% случаев. Образ здесь:
viewtopic.php?p=831481#p831481
НЕТ - нельзя использовать повторно тесты. Только перезапуск. Так как запущенный подряд второй тест будет показывать чепуху - и исправные банки и неисправные вперемешку. Увы, только первый запуск даёт адекватный результат. И когда увидите, какая версия лучше подходит к вашей плате - уже дальше только её и используйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1070 Gaming поведение карты МАТС, биос
madking
12 июл 2020, 18:10
anton127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1070TI PAIiT DUAL, код 43, матс после теста показывает разные банки
lomasterANG
09 авг 2020, 05:11
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit dual 1060 6G - интерпретация результатов матс
idso55
1552
16 янв 2021, 19:42
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte g1 1080 8g матс бет ошибку
doom-ex
11
1401
14 апр 2021, 10:17
doom-ex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему матс не выдает результатов для gtx 1050ti?
idso55
20 фев 2021, 14:27
Сейчас этот форум просматривают: harchebnikov, Indeterminate и гости: 99
