Текущее время: 14 ноя 2026, 10:00
 Заголовок сообщения: Lenovo Thinkpad P70 (NM-A441) нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 10:05
Господа помогите решить проблему.
Lenovo Thinkpad P70 NM-A441 жил себе на встроенном видео пока в биосе не переключили вкладку с свичейбл на дискрет. после этого нет изо. ноут разобрал а видик отсутствует. есть предположение что нужно поставить подходящий мхм и переключить обратно. но видика нету. может кто подскажет как перевести ее в ума онли. по схеме ничего не нашел. вроде как только вывод через док станцию можно переключить .
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad P70 (NM-A441) нет изо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 11:08
В теории DGFX_OUTPUT_ENABLE вверх поднять.
На практике без борды хз где R785 искать чтобы отрезать только его и кинуть 3.3V на любой из свичей U6-7-8
Жесткий вариант - резать соответствующий вывод на каждом и подтягивать. Если не резать хабу может и поплохеть.
А вообще бивис сбросить (прошить), поди в дефолте там свичэбл и стоит.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Thinkpad P70 (NM-A441) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 09:58
Спасибо за пинок в нужную сторону. я не правильно по схеме искал. ноутбук починен. вдруг кому пригодится резистор находится сразу возле хаба. под надписью PQ30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo thinkpad p70 (P70 ) Не заряжает в WIN10. Через LiveCD заряжвет
Даврон
04 окт 2018, 22:31
Sandu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad P70
orange-service
05 фев 2020, 14:43
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P70 контроллер
в форуме Lenovo
kmm
30 мар 2017, 19:10
kmm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo P70: Фантомные нажатия
в форуме Lenovo
Koe
20 окт 2018, 13:17
Koe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P70, Низкий ток зарядки
в форуме Lenovo
Koe
29 сен 2019, 22:35
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka27 и гости: 45
