Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) После короткого по EC
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:06
Доброго дня, коллеги.
Сабж потух прямо на руках, во время замены жесткого на SSD, после подключения зарядного. Потом уже нашел на проводе вспученную изоляцию, а на игле сопротивление на + пару килоом. Штош, случаются в жизни огорчения.
KB9028Q не было в наличии, снял с донора KB9022Q, зашил, запаял.
Помимо этого был пробит элемент около разъема батареи, маркировка V74, на плате обозначен как диод, корпус TSSOP-8. Чип говорит, что это 74LVC1G74DP - Одиночный D-триггер. Питальником он сидел на 3v ldo.
Снял насекомое, аппарат завелся и вполне себе штатно работает. Схемы нет, на донорах такого не нашел.
Кто-нибудь может подсказать, за что он отвечает?
 Заголовок сообщения: Re: HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) После короткого по EC
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 21:17
Что то вроде защиты при перегрузках по ldo при некорректной работе i2c
---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ----------
Или когда мульт выдает не тот сигнал дабы предотвратить незапланировнный запуск последстствующих питаний превышающий пороговое значение
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP x360-15-ar000ur (Wistron Brownie_MB_Stoney_1N, 15321-1N, 448.09G03.001N) -нет запуска с БП
SMaK42
14 ноя 2023, 18:24
SMaK42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x360-15-ar000ur (15321-1n (448.09g03.001n)) Нужен дамп main 8mb
nv86rus
08 фев 2019, 10:25
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY x360 - 15-ar000ur (Marshmallow_mb 15257-2n) 3 длинных 5 коротких
RepairMan
01 апр 2021, 02:46
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена CPU Stoney Ridge на Bristol Ridge
tekson
30 май 2021, 14:27
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v110-15lsk (lv115sk mb 15277-1n 448.08b01.001n) Нужна схема
LoganSpb
31 июл 2018, 13:18
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: murodmtx06, RD_LDL, Михаил_noob и гости: 110
