Текущее время: 07 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 18:33
Дорогие друзья, такой вопрос, возможно ли заменить в ноутбуке платформу 820-00165-a на 820-3437-b. Обе они выглядят практически одинаково от одной модели ноутбука A1466. Может у кого был уже подобный опыт или сигналы с распиновкой LVDS другие? По разъёмам все 1:1
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 18:46
Должно заработать
Быстро, а главное не за дорого, сдам Ваше Яблоко в цветмет)))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 19:17
Доброго времени ))
100 процентов можно, вся периферия одинаковая.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:07
Возможна замена процессоров разных поколений с подменой EFI. Навесное идентично.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 06:30
Еще smc придется поменять, иначе драйвера в оси на встроенную графику не встанут.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 07:30
d-pal
В случае если на 00165 поставить процессор 4-го поколения? При обратном раскладе прошивать или менять надо SMC нужно ввиду отсутствия звука.
Нюансы в общем есть, но сама процедура доступна.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 07:48
Да в любом случае корректно работать не будет без замены smc, обновление системы и кирпич.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 11:02
Вы вроде системную плату хотели поменять, что приведёт к смене идентификатора модели и только. Платы эти совместимы и взаимозаменяемы на MacBook Air 13 с 2013 по 2017 год.
Какие ж подводные течения привели к желанию менять процессор и экспериментировать с внутренним ПО? :smu:sche_nie:
P.S. Неужели на Авито доноры перевелись.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 16:18
Поменял. Наверно все же плата не исправна. Стартует. Инициализируется. ИЗО есть, подсветки нет ((
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 20:16
Следов жидкости на плате не наблюдаете?
Сброс PRAM делали?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 18:46
Теперь давайте с самого начала. Изначальная проблема в чём? 00165 и 3437 - абсолютно одинаковые доски. У air 2010-2017 годов матрицы пуля-в-пулю стоят, отличается веб-камера и длина антенн немного. Не суть.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 14:51
Друзья, удалось восстановить оригинальную, был в обрыве 100К резюк R5100 тот что SMC_RESET_L. Все заколосилось. Тему можно закрывать. Всем большое спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
3647
13 окт 2017, 15:03
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3437) Замена sr16t на sr1ef
в форуме Apple
Денис07
08 мар 2018, 19:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1466 (820-3437-b) замена процессора
в форуме Apple
aleksandr_todorov
2586
01 сен 2019, 11:21
aleksandr_todorov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-3437-b) проц замена
в форуме Apple
kyssa
10 сен 2020, 14:24
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165) Замена мульта
в форуме Apple
Денис07
10 июн 2024, 01:26
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
