Текущее время: 24 июн 2024, 15:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
veseliy
Заголовок сообщения: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 02 июн 2022, 08:43 |
Зарегистрирован: 27 сен 2013, 11:50 Наличности на руках: 23.23
Сообщения: 154 Откуда: НСК
Доброго дня. Пришел аппарат после нескольких "мастеров". На данный момент нет инициализации. Интересует дамп биоса. Нюанс в том, что скачанный с оф сайта вроде 8 мб, а флеха на плате установленная на 2 мб и не содержит ориг прошивку Ни схемы, ни борда нет. Прошу помочь. 1. Какая флеш должна стоять, позиционка UC11. 2. В связи с отсутствием ориг прошивки, есть ли у кого рабочий дамп? Или помогите порезать оф биос.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 02 июн 2022, 12:17 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
veseliy писал(а): а как можно определить какой BID шить не имея ни флеш, ни дампа? Например ME Analyzer -> Chipset support
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 02 июн 2022, 15:48 |
Powerman писал(а): Например ME Analyzer -> Chipset support Ну это если бы слитый был бы, да? Но его нет. Есть только плата, которая не стартует Судя по распакованной обнове с оф сайта, там 3 шт - 8 метровых (084A6, 084A8, 084AA) и 3 шт - 16 метровых (086B3, 086C1, 08532).
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 02 июн 2022, 19:54 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,109.25
Сообщения: 2385 Откуда: Одесса
veseliy писал(а): а как можно определить какой BID шить не имея ни флеш, ни дампа? с наклейки на потдоне ноута
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 03 июн 2022, 06:02 |
veseliy писал(а): Ну это если бы слитый был бы, да? нет. На оф сайте все есть. Была недавно такая же плата с GLK SoC без SPI. Так и определил нужный мне BID/прошивку.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 04 июн 2022, 14:40 |
guar33 писал(а): с наклейки на потдоне ноута ProdID: 4GL91EA#ACB. Это? На плате: EPK50 U23 GLK CT sasha_m писал(а): объём флешки определите По фото 8 мб. Поставил W25Q64FWSIG. Пролил все 3 оф дампа + мультовый. Результат тот же. 5 длинных, 3 коротких капсом. Питания все присутствуют за исключением PLG13. Сопротивление 6.5 ом. Может есть у кого boarview?
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 05 июн 2022, 07:53 |
sasha_m писал(а): вокруг флешки Это проверил как только на фото указали. sasha_m писал(а): Она читается хоть? Обмена нет. sasha_m писал(а): в нескольких сервисах все настолько тупые, что ни разу не смогли биос прошить правильно Видимо смогли, что аж в 2-метровую шили
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 05 июн 2022, 09:31 |
veseliy писал(а): аж в 2-метровую шили А ты-то в какую шьёшь? Родная там XM25QU64AHIG, а это во первый 1,8V, а во вторых QUAD sasha_m писал(а): А уж 3 дампа пролить - дел на 5 минут а если не выпаивать-программировать-запаивать, а воспользоваться советом Powerman, то и того меньше
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 05 июн 2022, 11:23 |
siberian писал(а): А ты-то в какую шьёшь? veseliy писал(а): W25Q64FWSIG
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 05 июн 2022, 23:51 |
veseliy писал(а): W25Q64FWSIG она не quad мультовую есть чем слить? и Powerman дельный совет дал.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 06 июн 2022, 00:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,288.12
Сообщения: 2371 Откуда: Riga
guar33 писал(а): она не quad правильно guar33 намекает. W25Q64FWSI G vs W25Q64FWSI QQ = quad G = dual несовместимы в общем случае.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 06 июн 2022, 08:16 |
siberian писал(а): воспользоваться советом Powerman, то и того меньше Я не понял, если честно, как воспользоваться этим советом. guar33 писал(а): мультовую есть чем слить? Да, мультовая слита. Пробовал из 3 оф дампов вырезать и шить, с двумя на кнопку вообще не реагирует, реагирует лишь с дампом из 084AA. Serguz05 писал(а): несовместимы в общем случае. Понял. Буду пробовать ставить XM25QU64AHIGT: 25 = SPI interface flash QU = 1.65~1.95V, 4KB uniform-sector, Quad Mode 64 = 64Mbit A = A version H = SOP 208mil 8L I = Industrial (-40°C to 85°C) G = Green package with QE=0 T = Tape and reel
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 06 июн 2022, 19:31 |
veseliy писал(а): как воспользоваться этим советом. Powerman писал(а): ME Analyzer -> Chipset support У тебя 3 дампа 8MB - скармливаешь каждый ME Analyzer'у и в строке Chipset support смотришь где твой GLK...
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 06 июн 2022, 21:45 |
Сообщение не в тему в жизни бывает по всякому. Вложение: ZDN.rar
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 07 июн 2022, 08:09 |
sasha_m писал(а): Да всё он понял вроде) Конечно понял Просто не допер сразу, что в МЕ можно запихнуть оф дампы и посмотреть. Жду подходящую флеху. Залью, отпишусь.
veseliy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0033ur (LA-G073P Rev: 1.0) Дамп биоса Добавлено: 08 июн 2022, 15:26 |
veseliy писал(а): отпишусь. Способом Powerman, за что отдельное спасибо, определил, что дамп 084AA. Залил на XM25QU64AHIGT, обмен появился, питание на PLG13 появилось 0.75в, но инита так и нет. Все остальные питания присутствуют. И капс теперь молчит
