Текущее время: 22 ноя 2024, 10:49
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 370 помогите подобрать аналог Добавлено: 02 июн 2022, 12:12 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
nicky_f писал(а): GS7103 Как максимально доступный (с "красных")
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 370 помогите подобрать аналог Добавлено: 02 июн 2022, 23:03 |
Doom59 писал(а): en на шим приходит но ведет себя странно - циклически просаживается до 1-1.5вольт и возвращается обратно до 3.3(up1608pk) Ради информации про EN: только вышла с ремонта "мученица", у которой на uP1540 приходил EN=1.8В и ШИМка отрбатывала норм, а через несколько секунд после включения напряжение поднималось до 3.3В и FBVVDQ исчезало. Как итог: замена ШИМ помогла.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: r9 370 помогите подобрать аналог Добавлено: 03 июн 2022, 06:18 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
pEEp писал(а): замена ШИМ помогла Спасибо, будем посмотреть. Осталось только аналог подобрать =) ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- а порядок запуска фаз питания у этих карточек какой?
pEEp
Заголовок сообщения: Re: r9 370 помогите подобрать аналог Добавлено: 03 июн 2022, 11:07 |
Doom59 писал(а): а порядок запуска фаз питания у этих карточек какой?
Но это не точно... Например, одной из частых болячек на примере Sapphire R9 390X является непропай DrMOS по линии MVDD, что приводит к "молчанию" фаз питания ГПУ (VDDC).
