Текущее время: 17 июн 2024, 22:49
 Заголовок сообщения: HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 17:58
Здравствуйте, товарищи.
Пришел залитик, не включается.
Если у кого есть такая доска подскажите, пожалуйста, номиналы элементов около ISL88750.
фото участка платы
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы элементов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 18:03
отличное фото конечно((((
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 21:27
да там и замерить можно, а потом заменить
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 09:33
Прошу прощения, микроскоп не очень.
К сожалению, эти резисторы сгнили и звоняться на мегаомы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 10:31
не верю, по фото видно что один край подгнивший но слегка, щупы тестера затачить и померять, щуп ставить ближе к черному лаку резистора, и можно отследить на какую ногу шима, любая схема поможет с таким шимом
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 11:12
Схем с таким шимом(isl88750hrz) что то мне не попадается, на саму микруху тоже нет pdfки в открытом доступе.
Немного подумал и поставил левый резистор на 750К, там цепь делителя из 19 вольт.
А правый подобрал и поставил на 56К. Плата ожила.
Всем большое спасибо за то, что пинали в нужном направлении.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13-an0075ur (DA0G7DMB8D0) Определение номиналов
Zhuk
31 май 2023, 09:17
Zhuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-an0061ur (DA0G7DMB8D0) Номиналы резюков
VKtehnology
04 апр 2024, 17:17
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-AN0033UR (DA0G7DMB8D0 Rev D) Нужно фото материнки
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Юрий Черемных
06 авг 2020, 07:59
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 13-an0072ur (DA0G7DMB8D0 Rev D) Дамп биоса
VKtehnology
28 авг 2020, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 13-an0033ur (DA0G7DMB8D0 REV:D) Нужно ли шить мультиконтроллер
FSerega
15 мар 2021, 21:16
FSerega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 33
