Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Распиновка переходника питания под видеокарты новые.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 22:42
Ситуация такая.
Нужно проверить и может потом запустить современную карту (1660 Супер).
Все БП у меня с 6 пиновым выходом под видеокарты (три земли и три 12 В линии).
Нужен переходник с 6 пин на 8.
Те что я видел в продаже то ли не правильные,то ли я чего то не знаю.
Сегодня думал у нас в городе переходник.
Если со стороны 8 пинового выхода всё хорошо (5 проводов на землю и 3 на 12 В линию).
То 6 пиновый конец странный. 2 пина на землю и 4 на 12 В.Хорошо хоть успел вернуть неотходя от кассы ,а то спалил бы или БП или карту.
Может конечно и такая распиновка есть,но точно не для моего БП.
расскажите,что да как тут.
 Заголовок сообщения: Re: Распиновка переходника питания под видеокарты новые.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 22:53
Как я понимаю, в большинстве случаев достаточно воткнуть 6 пин коннектор в видеокарту.
В некоторых случаях нужно ещё оставшиеся выводы соединить с землёй. Контакты можно выломать из неисправного БП.
Но БП мощнее от этого не станет.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 22:54
Не то чтобы фишка, там 12 В и земля по 4 линии, на видяхе они все вместе звонятся... Косяк, проблема по питанию...
Последний раз редактировалось felix2604 02 июн 2022, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:00
pessimist
я тоже так думал ))но пришлось проверять карту на r7 вроде,там тоже 8 пиновый разъём с 6 пинами карта не стартанула
В Инетах пишут,что с 6 пинами питания карта может и стартанёт на короткое время,а потом поймёт.что разъём не 8 пиновый и отключится.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
felix2604
я звонил,не звонятся.
Последний раз редактировалось den2 02 июн 2022, 23:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:01
Неа... На 5600 не взлетела вообще на 6 пин, даже кулеры не крутились...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:08
Итак,вот разъём из сети.
https://www.pc4xp.ru/gds/ports/pics/con ... p_M-1b.jpg
Сейчас вызвонил контакты.
Счёт слева направо,сверху вниз.
Клычёк защёлки с лицевой стороны (на меня смотрит).
1,2.3 это видимо 12 в линия.
4,не звонится ни с землёй ни с 12 в
5,7,8 земля
6 так же ни звонится ни с землёй.ни с 12 в.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:17
den2
На блоке без переходника на 6+2 пине 2 земли отдельно
В итоге 3 пина по 12в с противоположной стороны от защёлки, 3 пина земли со стороны защёлки, 2 земляных пина на прицепе.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 17:56
ИМХО напрасно усложняете, 6пин в карту а 2 крайних с обратной стороны перемычкой между собой спаять. Иногда так и оставляю насегда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E93839 распиновка переходника для б/п ATX
в форуме Dell
Андрей Николаевич
02 июл 2017, 11:48
Андрей Николаевич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Easynote LJ71 (la-5051p r1) Проблема с частотами видеокарты, BIOS видеокарты.
в форуме Packard Bell & NEC
Sparkster
20 фев 2021, 15:57
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти с разборки, новые блоки питания | Украина | Мариуполь
gideon
03 ноя 2018, 01:52
Condor_1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания hp DL360 G5 распиновка
alexivan1195
15 дек 2017, 11:26
alexivan1195 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 11 (20187) распиновка джека питания
sokolov_yuri
06 апр 2018, 10:06
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
