Текущее время: 30 ноя 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 23:07
Доброго времени суток. История такова этого блока. Отдали после нескольких мастеров которые тоже так и не решили в чем причина его неисправности. При подключении блока дежурка 5 вольт присуцтвует,на сетевой банке 250 при закорачивании зеленого провода на массу на выходах по всем шинам вторички напряжения начинают то появляться то пропадать кратковременно при этом дежурка тоже скачет от 3х до 7ми вольт на банке сетевой подымается до 360-385 с пульсацией и транс дежурки клацает слышно. Стоит шим cm6805bg питаеться она на 8 ногу через ключ от дежурки питанием 15 вольт оно тоже скачет от 10до 15. решил запитать шимку от отдельного блока питания подав на ключ ее управления (перед подачей конечно отрезав от дежурного 15 вольт родного) у вуаля блок запускается все выходные напряжения в норме на сетевой банке 380 все отлично. Вроде бы причина якобы ясна что не держит дежурка и заниматься нужно ею. Я перепаял в ней уже все что мог даже транс нашел с такого-же рабочего блока перепаял результат тот-же,за емкостя в цепях питания шимок поменял все. Начал грешить на микруху СМ03Х она уж очень часто в блоках мозги парит перемкнул контактные площадки перемычками и убрал ее никакого эффекта. Заметил что когда выключаешь блок с розетки при таком поведении то при достижении на банке напряжения где-то вольт 350 всплески эти прекращаються но на питание шики идет не 15,а 13 вольт. Уже просто в ступоре не знаю что это может быть может у кого-то есть идеи. Кстати когда подаешь от внешнего питания на шимку и блок заводиться то дежурка тоже 5ть вольт держит все отлично. Помогите советом буду рад любой идее.
 ! RsM писал(а):
Прочитать правила и исправить. И научитесь делить текст на абзацы, читать эту бересту никакого желания нет.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 09:42
Опишите состав бп полностью
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 21:55
В чифтеках часто дохнет входной конденсатор фильтра. Проверьте.
Настоящему мужику все либо по плечу, либо по ...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 23:38
Входная банка стоит новая 390мкф на 450В поменял на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2022, 11:26
ИХМО дело не в дежурке, скорее всего супервизор рубит все из-за любого отклониения по току или напряжению .
Ищите свою неисправность там.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП CHIEFTEC gps-700A8 Hi side обрыв в трансе или нет викторина).
obli
15 июн 2018, 22:27
obli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания chieftec gps 550ab a нет старта
Mcfeetroy
25 фев 2023, 18:32
Mcfeetroy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC GPS-600A8
gbr2018
3157
05 июн 2019, 17:32
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec GPS-1250C дежурка 3N80 + OB5269
[ На страницу: 1, 2 ]
Alsu1961
41
17528
16 дек 2019, 09:59
Alsu1961 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт БП chieftec gps-600a8
Sanchester
22
10400
07 дек 2019, 19:37
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
