Текущее время: 26 сен 2024, 08:41
refflex
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 мар 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 24 дек 2020, 18:32 Наличности на руках: 196.25
Сообщения: 137 Откуда: Гатчина
Alcos писал(а): Я экспериментировал с прошивкой донгла USB005А на C8051F342 по интерфейсу C2 утилитами "FLASH Programming" и "MCUProductionProgrammer" от SiLabs. В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02, в нем C8051F381. Считана тем же самым, чем и вы читали. Вложение: c8051f381_mps.7z
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 18 мар 2022, 23:41 |
Зарегистрирован: 18 июн 2016, 01:39 Наличности на руках: 98.65
Сообщения: 118 Откуда: СПБ
Janosik писал(а): Если у кого есть желание помучиться самостоятельной сборкой USB005, то вот: - собрал из прошивки, вынутой из PowIRCenter и немного поправленного типового бутлоадера для C8051F342 (прошивки в IRCenter не имеют бутлоадера!) полный образ для заливки в пустой F342. - отследил в прошивке нужные для работы пины: подключаем все пины, кроме портов Рхх (т.е. питание, USB итд) согласно картинке, указанной в описании. Из портов выводим только указанные SCL/SDA (ну и светодиод можно).
Вложения: usb005.zip [36.85 КБ] Прошивка заработала и также оригинал дампа преобразованый в intelhex. Клон заработал.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 08 апр 2022, 03:53 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 12:50 Наличности на руках: 10.50
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Crow22 писал(а): Здравствуйте! Хотел попросить скинуть мне в личку вложение прошивки IR3567b_R9_290_TriX (5+1).rar!? Просто нет 15 балов чтоб качать! Бомжи мы! )))
Привет, отправил, ищите в ЛС.
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 21 апр 2022, 09:02 |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 17:31 Наличности на руках: 67.18
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Alex65 писал(а): фото платы USB005 с двух сторон
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 17 май 2022, 02:25 |
Купил отладочную плату EX-F34x-Q48 за 1000 руб, на ней C8051F340. Прошил прошивкой из архива usb005_59_14_full и все заработало даже резисторы 6k8 не припаивал Сделал дамп записи. Непосредственно процесс посередине графика. По бокам - это программа опрашивает состояние. Вложение: Session 01.7z
nicky_f
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 03 июн 2022, 08:14 |
Зарегистрирован: 11 июл 2021, 19:03 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 15 Откуда: Russia
refflex писал(а): В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02 Прошивка битая в хлам. И почему дамп в текстовом формате с каждым байтом на новой строке? А софт инфинеона уже давно разобрал, еще наверное летом того года. Почему-то все внезапно заинтересовались им только после видео Димы Мафии, хотя по факту там не было чего-то сложного. Специально для тех, кто любит просить пруфы и ничему не верит, вот ключ на 50 дней от текущей даты, подходит ко всему их софту, не только к powircenter. Вложение: LicenseKey.zip
nicky_f
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 03 июн 2022, 16:22 |
tolik-psk писал(а): Уже просто флуд Интересно, где вы увидели флуд. И лучше пусть будет одна тема, чем потом 5 новых.
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 03 июн 2022, 21:59 |
nicky_f писал(а): И почему дамп в текстовом формате с каждым байтом на новой строке? Это такой формат данных в ПО при чтении с МК. Его нужно конвертировать в intel HEX, потом побывать прошивать. Из ходя из написанного, прошивку вы приговорили рано, возможно она рабочая. В этой теме уже было сказано про этот формат данных. Поэтому я и написал про повторный вопросы в теме.
nicky_f
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 04 июн 2022, 15:40 |
AzazehlХорошо, тогда скажу проще: стандартный загрузчик на c8051f34x занимает около 5кб, здесь же первые 6кб похожи на кусок загрузчика, а дальше ff. Вы все еще уверены что это правильный и рабочий дамп? И да, если быть точнее, то этот дамп прерывается на месте задания имени юсб устройства. Вложение: 2022-06-04_143510.png
tolik-psk
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 05 июн 2022, 00:41 |
nicky_f писал(а): Azazehl Хорошо, тогда скажу проще: стандартный загрузчик на c8051f34x занимает около 5кб, здесь же первые 6кб похожи на кусок загрузчика, а дальше ff. Вы все еще уверены что это правильный и рабочий дамп? И да, если быть точнее, то этот дамп прерывается на месте задания имени юсб устройства. Возможно так и есть, не рабочая прошивка. Но для 100% уверенности ее надо зашить сначало. В этих мк есть бит блокировки какой-то части кода в памяти, то есть не вся память protected, а только какая-то ее часть. Возможно не хватает этой части которая была protected.
nicky_f
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 05 июн 2022, 15:20 |
tolik-psk Хорошо, допустим я зашью этот дамп, только в софте mps нет основной прошивки в папке, как в софте инфинеона, да и вообще функционала обновления там нет. А насчёт байта блокировки, он блокирует последовательно n блоков по 512 байт от начала + блок с байтом блокировки в самом конце памяти (FA00-FBFF в случае 64кб памяти), и в предпоследнем блоке в самом конце всегда есть байты типа верификации записи, которых в дампе нет. Получается какая-то странная блокировка у них, но я все же склоняюсь к тому, что дамп просто криво снят.
refflex
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 05 июн 2022, 16:48 |
nicky_f писал(а): дамп просто криво снят Как его не криво снять? Специально раз 10 перечитал, всегда одно и то же читается.
koslw
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 05 июн 2022, 17:07 |
Сообщения: 29 Откуда: Алтайский край
refflex писал(а): В ответ поделюсь прошивкой донгла для шимок mps EVKT-USBI2C-02, в нем C8051F381. Считана тем же самым, чем и вы читали. Схемки данного донгла случаем нету? или хотя бы фото в хорошем качестве с 2 сторон) Хотя помоему с 342 пин ту пин
refflex
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 05 июн 2022, 18:12 |
koslwВложение: IMG_0006.JPG Вложение: IMG_0007.JPG Вложение: IMG_0008.JPG U2 - 8HJD 715
PeqNP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b Добавлено: 16 июн 2022, 16:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Greece
Извините, поскольку я не говорю по-русски, мне приходится использовать онлайн-переводчик, извините, если это сообщение звучит несколько странно. У меня есть сломанный RX 5700XT, где мне нужно запрограммировать IR35217. Мне удалось получить копию PowIRCenter, но, к сожалению, я не смог найти устройство USB005 для покупки онлайн. Поэтому я хотел бы создать решение "сделай сам". Поскольку я новичок, я не могу получить доступ ко всем вложениям, поэтому не мог бы кто-нибудь прислать мне соответствующие двоичные файлы для платы разработки C8051F340 через личное сообщение? Несколько схем, как все подключить, также очень помогли бы мне. Спасибо.
