Текущее время: 29 сен 2024, 02:53
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Режим работы первого разъема pci-exp. на Msi Z68A-G43 G3 rev.1.0 Добавлено: 03 июн 2022, 15:35 |
Зарегистрирован: 12 дек 2019, 08:56 Наличности на руках: 22.31
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Уважаемые знатоки и гуру ремонта! У меня вопрос на счет работы разъёма pci-exp. в режиме 3.0. Проблема следующая, есть две материнки Msi Z68A-G43 g3 rev.1.0 с одинаковыми ревизиями биос. На одной комплект из E1270 v2, DDR3 1600 Mhz 8 gb двумя плашками и видеокарты Radeon HD7770 1 gb. установленной в первый разъем pci-exp. работает в режиме 3.0, а вот во второй материнке? при тех же комплектующих и настройках биос, только в режиме 2.0. Вопрос, что (кто) определяет в режим работы разъёма pci-exp.? Тестером проверял линии pci и осматривал разъём и близлежащую комплектуху, никаких проблем не выявлено. Сокете были проблемы с лапками у материне у которой pci-exp. работает в режиме 2.0. Устранил и на сколько мог проверил. У обоих материнок pci-exp. работает по 16 линиям.
Последний раз редактировалось Владимир_Н 03 июн 2022, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Режим работы первого разъема pci-exp. на Msi Z68A-G43 G3 rev.1.0 Добавлено: 03 июн 2022, 18:36 |
felix2604 писал(а): Нет там полноценного 3.0 Но почему при тестировании программами GPU-Z, Aida 64 и т.д. на одной пишется, что используется разъем pci-exp. в режиме 3.0, а в другой только 2.0? Видеокарта поддерживает 3.0.
Владимир_Н
Заголовок сообщения: Re: Режим работы первого разъема pci-exp. на Msi Z68A-G43 G3 rev.1.0 Добавлено: 03 июн 2022, 19:27 |
felix2604 писал(а): Давно на Z68 3-я верися шины? А мы точно говорим об одном и том же? Чип z68 подерживает вер 2.0, а вот процессор и первый разъем pci exp. на материнке поддерживает вер. 3.0 Смотрим прикрепленный файл.
