Текущее время: 24 ноя 2026, 00:02
 Заголовок сообщения: Svs1512v1rb (Mbx-262) Нужен образ диска с разделами восстановления
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 02:56
Товарищи, выручайте, нужен образ диска с разделами восстановления! ДВД диск нашел на просторах, но он не хочет устанавливаться! В биосе ставлю uefi, диск не читается, ставлю legaci, запускается двд диск, но восстановление пишет, что нет доступа к харду. Замкнутый круг!
 Заголовок сообщения: Re: Svs1512v1rb (Mbx-262) Нужен образ диска с разделами восстановления
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 09:11
А зачем так сложно?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 10:46
Жесткий диск полетел, восстановить лицензию можно только на родной win8.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 17:23
Неа...
У сони есть кнопка ассистент, в биосе включаете экстернал девайс и подкидываете любой заряженный носитель 10...
Ключ она сама подхватит из биоса, во время установки интернет не подключаете, только после входа на рабочий стол.
После всех операций отключаете экстернал девайс, иначе ноут будет реагировать на пустые флешки.
Диск или ссд всегда первое загрузочное устройство.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 21:22
носитель подкидывал, толку нет, пишет нет доступа к диску! А носитель читается только в режиме Legacy, этот режим позволяет читать флешки и диски, но увы, диск блокируется! Ставлю UEFI, не читается диск и флека! замкнутый круг! В биосе есть пункт Security boot он должен быть Enable или Disable и что он значит?
Может есть у кого образ жесткого диска с зонами рекавери?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:11
p4s8x
Если Ваш носитель - какая-нибудь сборка, то уточняйте в каком режиме она работает, если установочный носитель оригинальный, то ему без разницы в каком режиме будет загрузка и включён ли secure boot.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 13:25
Мне нужен образ жесткого диска или образ флешки оригинальной. Не ужели ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 14:17
Скачиваете программу: https://download.microsoft.com/download ... ol21H2.exe
Подключаете флешку, гигов на 8, создаёте установочный комплект для другого компьютера.
После создания флешки подключаете флешку в ноут сони, включаете экстернал девайс (должен быть первый в списке загрузки), устанавливаете винду, она сама активируется и устанавливает драйверы при первом выходе в интернет.
Отключаете эксернал девайс.
Всё, нет никаких трудностей...
Он никому не нужен. Поэтому ни у кого и нет.
А ключ W8 хранится в Bios подхватывается автоматически после установки.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:19
Ладно, уговорили, попробую 10 поставить, надеюсь ключ из БИОСа подхватит. Но что-то у меня гладко последнее время ничего не проходит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:34
p4s8x
Верьте в себя и всё получится, а чтобы гарантированно получалось проверяйте все установочные носители на любом совместимом доноре...
Если винда не запросит выбрать редакцию, то значит ключ она увидела, если запросит - Windows digital activation поможет...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
П.С. подкиньте ноуту ссд и он будет не в пример шустрее...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:38
felix2604Поставил 10ку. Только что бы её скачать с офф сайта сикрософт нужно в браузере андроид имулировать... вообщем установилась ничего не спрашивая, все ключи в ней появились. Только при установке флешку в Uefi читать ноутбук отказывался, при чём другой ноутбук в режиме Uefi загрузил её без проблем. На этих Сони очень геморно ставить драйвера, половина не хочет устанавливаться, т.к от 8 к 10 не всё подходит. А так всё работает.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:03
На Сони только 2 драйвера не взлетают, это sfep и Intel ME , возможно отпечаток пальцев не сразу поймается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 05:47
У меня с кардрийдером была война. Sfep и устройство Sny008. Из-за несоответствия названий софта некоторым драйверам. Ещё травилась утилита Smart network, её тоже можно поставить, но придется помучаться.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 10:18
Что там такого сложного?
Скачать драйверы с сайта Realtek?
Похоже что на ноутах вообще не переустанавливали систему, в противном случае уже был бы собран боекомплект драйверов от разных моделей ноутов и с поиском драйверов не было бы таких трудностей.
В соньках раньше Ricoh, TI и O2Micro были картридеры, потом выпускали с Jmicron и Realtek.
Откуда у Вас такие трудности родились вообще не понятно...
---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ----------
Было время, когда эти ноуты на потоке шли на замену дисков на ссд, поэтому есть опыт, а если на соньках ПО никогда не меняли, то запасайтесь драйверами от других ноутов, потом соньки легко пойдут.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 18:19
Сам удивился, ни какой драйвер картридера не работал!!! Все перепробовал! В итоге установил драйвер от HP, далее удалил его и после успешно поставился родной. Мистика.
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
У меня ещё есть такой же ноут, но модель svs1511s3r. Хочу в него поставить биос такой же как в 1512v1r, сам жесткий диск от 1512 ставил на 1511, виндоус загрузился и оборудование всё работает без проблем. Просто у 1512 биос по лучше сделан и удобнее меню выбора. И загрузка биоса с зонами МЕ работает на много стабильнее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки
в форуме Sony
p4s8x
18
5781
07 дек 2024, 00:37
p4s8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (Foxconn V131 (MBX-262)) опознать элементы
в форуме Sony
Ciber SLasH
22 июл 2022, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX481FL (W10) Нужен образ для восстановления
Vladpvrev
23 дек 2020, 15:34
Vladpvrev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VZ помогите найти образ диска с драйверами.
в форуме Программное обеспечение | Software
Yeenza
24 сен 2018, 19:34
iliakozodoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVS151C1GV (FOXCONN MBX-262 REV:1.1) Залитик, опазнать элементы
в форуме Sony
pereuda
26 фев 2019, 15:20
s3virge Перейти к последнему сообщению
