Текущее время: 22 ноя 2024, 07:33
 Заголовок сообщения: M580VD (X580VD) Правка DMI
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:19
Привет!
Пришел ноут после другого сервиса. Обнаружил кз по питанию 3,3в хаба. Заменил хаб SR30W на новый. Также обнаружил, что флеш биоса паяна и не сообтветствует схеме. Была запаяна 25B64CSIG, а должна быть 25Q64JVSIQ. Дамп с левой флеши сохранил. Очистил ME у слитого дампа и прошил правильную флеш. Мать включается, не прегружается и инит отсутствует. Старый дамп думаю не родной. Нашел на форуме инженерник и с ним ноут стартует. Помогите записать серийник и МАС в новый биос. Инженерник, серийник и МАС в архиве. Думал пропробовать с помощью WBT сделать, но её не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: M580VD (X580VD) Правка DMI
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:46
DMI в промежутке: 0x23FFF0-0x250000
Дамп тут: viewtopic.php?p=910658#p910658
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 17:49
С тем дампом пробовал. Включается, но не поднимается питание проца. Да и хотелось бы WBT пропробовать, еще не работал.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:02
Так дамп зачем заливать? Дамп нужен для того, чтобы с него взять DMI, а заливать нужно инженерник.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:07
Посмотрел по серийнику. Дамп в левой флеши не родной. С ключем виндовс уже можно попрощаться. Не пойму зачем мне DMI из предложенного дампа? Подскажите , как по данным с наклеек ввести серийник и МАС в инженерник?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 18:17
А какая разница, родной или не родной?
Есть аппарат M580VD.
Есть инженерник под этот аппарат: viewtopic.php?p=623419#p623419
Есть дамп с DMI и ключом винды: viewtopic.php?p=910658#p910658
Не вижу никаких проблем взять с дампа всё необходимое (тем более что даже адреса DMI дал, адрес ключа думаю сами найдёте) и вписать в инженерник.
ЗЫ: специально скачал Bios с офф. сайта 315, распаковал инженерник, и проверил Bios Region - он полностью совпадает с обновлением с офф. сайта (если обрезать header с обновления).
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 20:35
Сделал. Виндовс не грузится. Завтра свежий поставлю.
 Заголовок сообщения: Re: M580VD (X580VD) Правка DMI  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 14:06
Ciber SLasH
Спасибо. Ноут работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правка DMI в Sony VAIO Pro (AMI Aptio)
alexcm
16 дек 2014, 15:24
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15z 5523 (DMB50 Intel MB 11307-1) правка DMI / Bios, Dump
в форуме Dell
slavashoot
02 мар 2016, 11:51
slavashoot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T440p (NM-A131) Нужен чистый МЕ для QM87, правка DMI
arti392
13 авг 2018, 15:46
arti392 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 100-15IBY (Compal LA-C771P) правка DMI
Arsenid
29 мар 2020, 01:31
Arsenid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX706II (DA0BKXMB8D0 rev.D) Правка DMI
Alekc70
16 май 2023, 00:50
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, tikeXP, ZEOS и гости: 133
