Текущее время: 16 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 18:58
Приветствую , собственно такая проблема , принесли данный аппарат из другого сервиса ( там меняли шим процессора RT3663BC и не очень удачно-слепили несколько ножек ), проблему устранил , на всех потребителях нормальные сопротивления, но вот такая проблема - при подключении шнура питания PD USB-C на микросхему RTS5452H USB Type C charger приходит на 31 ногу 5V и выходи с 33 ноги LDO 3V3 , так же еще часть напряжений на мс присутствует , но не пойму кто должен дать команду что бы на входных ключах появилось 20V. я так понимаю либо неисправна RTS5452H , либо еще что то, на что обратить внимание ? . RTS5452H - доступна только на али , не дешево , и не понятно что с прошивкой .
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 32 секунды: ----------
на всякий случай решил поменять разъём , и заработало !
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2025, 12:33
там текстолит очень хлипкий. я бы ещё компауд дал бы на разем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Замена RYZEN
в форуме Xiaomi
2uz
15 фев 2023, 12:12
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю контроллер RTS5452H с Xiaomi Mi RedmiBook XMA2002-AN-DOS
в форуме Куплю | Buy
vigor-fm
01 дек 2022, 12:00
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 16:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500_NB2501) переполюсовка питания
в форуме Xiaomi
Ivan_Salz
09 июн 2024, 20:30
Ivan_Salz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xma-2001 (nb2500-pcb-mb-v5) Нет изо.
в форуме Xiaomi
2uz
20 апр 2023, 15:18
2uz Перейти к последнему сообщению
