Текущее время: 16 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 18:50
Здравствуйте!
Помогите опознать сколотый элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb.
Диск в биосе не определяется, на плате ничего не греется, похоже на что-то по питанию, стабилизатор или защита?
На сколотой стекляшке видны остатки маркировки: сверху "CK" и ниже "OQ".
Фото прилагаю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!
Вложение:
Вложение:
https://ltdfoto.ru/image/eAlpv7
https://ltdfoto.ru/image/eAl93d
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 19:12
фото по ссылкам нет :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 04 июн 2022, 22:46
Спасибо, ссылки почему то удалились :-( Сейчас пробую загрузить на другой ресурс.
Проблемное место показал красной стрелкой.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 01:29
размер, маркировка и нахождение в цепях питания указывают на TPS62235DRY
datasheet
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 01:49
Спасибо за ответ!
Но на step-down DC–DC он не похож, рядом нет индуктивности.
Я думаю это что-то другое. Может линейный стабилизатор?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 02:12
Сдуйте элемент, так проще будет вычислить погорельца.
Это также может быть мосфет.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 17:10
С Hynix N210A
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:22
Снял микросхему, похоже это все-таки стабилизатор.
Три площадки "IN-GND-OUT" но вот на какое напряжение?
Кто-то может у себя измерить напругу на контакте "OUT" , фото прилагаю.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:41
Мою картинку вы не видите.
Маркировка
CK
PL
На входе и на выходе (на конденсаторах) - 3.3в,так что это не стабилизатор,
а скорее ключ.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 22:26
Да я пока вложения не могу видеть :(
Спасибо большое за информацию, если на входе 3.3 вольта и на выходе 3.3 то это скорее всего какая-то защитная сборка.
Завтра перемкну (временно) перемычкой и посмотрю.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать элемент на SSD Hynix SC300 M2 128Gb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:44
Большое спасибо всем принимавшим участие в обсуждении!
Проблема решена, SSD работает.
Поставил перемычку между IN-OUT (отдельное спасибо форумчанину "otus" за замеры напряжений)и вот результат!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Plextor M6S 128GB. Опознать элемент
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
twiks
03 май 2019, 11:37
twiks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Kingston 128Gb Помогите опознать компонент
k-service
19 дек 2022, 19:40
alix4770 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Диски SSD 2,5" 128GB Samsung PM830
petrofun
23 авг 2017, 14:52
petrofun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SSD U100 128Gb при снятии питания теряет инициализацию
mod1958
4006
25 дек 2017, 16:55
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Corsair 128Gb - прошивка (выбор config_ID)
Джони
4354
07 авг 2025, 17:06
orbitas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: voxer и гости: 8
