Текущее время: 21 ноя 2026, 05:01
 Заголовок сообщения: lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 17:33
Пришел этот ноут после другого сервиса,там был снят хаб и процессор в коротком,ес тоже труп.Установил новый хаб hm370,новый мульт и прошил его,все питания в норме,заменил проц i5 9300hf на i7 9750h в силу того что других процов в украине не нашел.на сейчас ноут включается и есть автостарт но инициализации нет,биос прошил порезаный с официального сайта леново.Возможно в этом биос нет микрокода моего процессора,помогите добавить его,уже всю голову сломал этим ноутом.может быть так что биос идет с картой 1050,по тому как много пользователей столкнулись с тем что после обновления биос у них мигал диод возле рекавери и не было изо.
платформа fg541\fg741 nm-c361 rev1.0
процессор srf6u
хаб sr40b
ec it8586e fxa
видик 1650
 Заголовок сообщения: Re: lenovo l340-17irh 81ll (fg541\fg741 nm-c361 rev1.0) Нет изображения,мигает диод возле кнопки рекавери
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 00:48
kokon1234567
никак его туда не добавишь, ибо у i5 и у i7 одинаковый микрокод, а значит, что он уже есть в биосе, должен работать без проблем
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 03:49
kokon1234567
кстати, только сейчас увидел, был проц i5-9300HF, а поставил i7-9750H, первый без встройки, второй имеет встроенное видеоядро, но на плате с родным F процом не распаяно питание этого самого видеоядра, поэтому проблема скорее в этом, нужно по схеме распаять питальник видеоядра со всей обвязкой и всё будет гут, или менять проц на HF
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad l340-17IRH-Gaming (FG541/FG741 NM-C361 rev 1.0) МЕ регион
volvo
18 сен 2025, 09:07
volvo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Felix-irk
15
957
02 мар 2026, 12:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362) мигает 12 раз.
Saiberex
11 май 2022, 16:49
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad L430-17IRH Gaming (FG541/FG741 NM-C361) Не заряжает АКБ
Oleh Molinskyi
11
5063
15 фев 2021, 10:05
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L340-17IRH (FG541/FG741 NM-C362 rev: 1.0) Ищу прошивку мультиконтроллера
Nicky
11
6955
27 янв 2020, 18:48
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 153
