Текущее время: 22 ноя 2024, 05:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 04:30
Разбился экран, матрицу купили, поставили. Изображение есть, а подсветки нет!
Подскажите пожалуйста, где находится предохранитель подсветки? Знаю, что часто сгорают при разбитии матрицы.
---------- Добавлено спустя 55 минут 19 секунд: ----------
Предохранитель нашел, он справа снизу от шлейфа, на нём буква S. Прозвонил его, он в обрыве! Подскажите пожалуйста, какая у него маркировка, чтобы купить такой же?
Правильно я понимаю, что маркировка S на нем это на 4 ампера?
 Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) На заменённой матрице нет подсветки
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 11:23
не насилуйте голову.
снимите предохранитель да запаяйте с платы разбитой матрицы.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 12:27
Сопротивление за предохранителем замерь - перед перепайкой
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 14:11
К сожалению разбитую матрицу до меня не донесли(
поставил перемычку на время, всё работает и светит.
А какой размер SMD 1206 ?
характеристики 32V 4A? мне советуют 2 А
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 15:53
p4s8x писал(а):
мне советуют 2 А
Если цепь исправна - пойдёт. А других битых матриц нет?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 21:35
к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 02:16
Интересный момент заметил, есть две платы одинаковые по маркировкам, но одна 1511S3R, адругая1512V1R, так вот предохранитель на первой N(2ампера), а на другой S4(ампера). На столько пррожорливая матрица на 1512V1R?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 03:02
Аккумулятор перед заменой надо отключать.
И вместо перемычки верните предохранитель, 4А там с запасом хватит...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2022, 19:09
Нет ли у кого то фото, как матрица вставлена в крышку и как там расположены вай фай антенны? И есть ли фальга в крышке? купил крышку, фальги нету в ней, в других моделях она есть. А как антенны крепятся и кк чему не пойму.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 15:24
Только что лазил в крышку такого же. Фото не делал, фольги там нет. В документации ясно как расположены антенны. У моего матрица разбита в щепки, подобрать не удалось в нашем городе в субботу, посему попытался запустить без матрицы, чтобы запустить изображение на внешний монитор, но получил отсутствие любого изображения. Подключаешь матрицу - есть запуск, отключаешь - и на мониторах нет изображения. Если ноутбук у Вас ещё в работе - проверьте, пожалуйста.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
Мануал уже есть на форуме: viewtopic.php?p=458429#p458429
 Заголовок сообщения: SVS1512V1RB (MBX-262 ) Не видит батарею VGP-BPS24(батарея родная от другого ноутбука)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 02:43
Приобрёл батарею б.у. VGP-BPS24, но ноутбук не видит её. Лампочка даже не горит.
Батарею зарядил разобрав её.
Крайние выводы не дают напряжения, на самих банках общее 11.1 вольта.
Есть подозрение, что предохранитель сгорел на АКБ, подскажите где он, что бы проверить?
И такой вопрос, если восстановить предохранитель этого достаточно будет или нужно сброс(прошивку делать)
Не сталкивался с батареями, если не сложно, объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 06:55
5o5Только увидел ваше сообщение. Без матрицы у меня работает. Может надо выставить дублирование экрана, кнопки win+P
 Заголовок сообщения: Re: SVS1512V1RB (MBX-262 ) Не видит батарею VGP-BPS24(батарея родная от другого ноутбука)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 08:15
на крайних и не будет напряжения пока батарея не получит команды на включение
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 08:36
p4s8x
если бы все было бы так просто )... в той теме почитайте, думаю желание быстро пропадет
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 08:40
Сами не горят - их пережигает контроллер АКБ. Он же управляет ключами, которые подключают банки к плате. И да
Есть на форуме такая тема - ремонт аккумуляторов ноутбуков
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 11:26
Хорошо, а какие напряжения должны быть на штекере аккумулятора? Есть может распиновка?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Почитал ещё ночью. Желание наоборот появилось победить эту проблему! Суть ясна... контроллер сжигает предохранитель и возможно нужно прошивать по i2c чип контроллера.
---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ----------
Хорошо, допустим сработала защита и сожгла этот предохранитель, если я заменю его, он снова сгорит?
Тему по ремонту акб перечитал, нашел там дамп рабочего акб.
Как вообще узнать сработала защита или нет? Или просто мало тока на акб и он его не стартует?
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты: ----------
запаял перемычку между 1 и 3 предохранителя, но ноутбук не видит её, даже лампа не горит, это дело в контроллере?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 10:44
Это вопрос в теме о ремонте аккумуляторов...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 18:27
В той теме ни кто не отвечает и админ зачем то мою тему объединил с матрицей(, теперь врятли кто то подскажет.
 ! igils писал(а):
1 аппарат - 1 тема, и в ней - хоть сотня вопросов по ходу ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Svs1512v1rb (Mbx-262) Нужен образ диска с разделами восстановления
p4s8x
15
2856
09 июн 2022, 19:26
p4s8x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVS1512V1RB (Foxconn V131 (MBX-262)) опознать элементы
в форуме Sony
Ciber SLasH
22 июл 2022, 19:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6510 (LA-5571P) нет подсветки на замененной матрице
в форуме Dell
Victorian23
16
7174
30 окт 2017, 19:11
Victorian23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svs1511s3rb (MBX-262 Rev 1.1) Залит не включается
в форуме Sony
max1052
02 мар 2016, 19:19
max1052 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony SVS151C1GV (FOXCONN MBX-262 REV:1.1) Залитик, опазнать элементы
в форуме Sony
pereuda
26 фев 2019, 16:20
s3virge Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
