Текущее время: 01 июл 2024, 13:32
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 07:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=18394_1674381995.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1632 Откуда: 161
sasha_m писал(а): Могу засечь за сколько термопрошный стол до 350 греется зачем 350? Плата 150 когда стол 280 зачем греть сильнее? А чем грозит разогрев низа дольше на 2 мин от эталона? Верх у меня греет быстро. Еще нужно учитывать что стоимость станции 5500р а не 250000р :)
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 12:31 |
noutservice писал(а): Какие нагреватели использовали в итоге? резистивные от китайцев. установлено 6шт хз по сколько ватт (этож китайцы) но весь низ в пике потребляет 1890w Покупал еще 3 года назад сейчас что то найти на али не могу. Похожие стоят в советских вафельницах там 2шт. На авито продают по неадекватной цене этож раритет :) Вложение: 4564564.jpg
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 13:15 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
bass писал(а): так температуру тоже нужно выставлять на обоих, иногда нужно подымать "ступеньками". я свою самоделку тоже на таких "рексах" собирал и че то как то не удобно оно, даже в один канал, благо такая станция используется редко. у меня старая станция тоже на REX-ах, про нее тут был пост много лет назад, сейчас вот делаю на том чем привык, меня лично они устраивали всегда. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- кстати вчера чертил корпус блока управления, вот такой получился. От твердотелок тепло отводить буду радиатором, общий на все 3, посадил на термопасту, сеткой напилил в радиаторе секции для лучшего прохождения воздуха, в днище под радиатором сделал технические отверстия, сзади корпуса будет стоять кулер который из под радиатора будет наружу вытягивать воздух. таким образом будет отхлаждаться, хотя... релюхи 40 амперные, пайка дело 5 минут мне кажется что такое охлаждение будет для нее даже избыточной, но как говорится лучше перебздеть чем недобздеть ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 13:42 |
alien_2005 писал(а): сзади корпуса будет стоять кулер который из под радиатора будет наружу вытягивать воздух. таким образом будет отхлаждаться Радиаторы полезны но кулер лишнее (особенно так как он стоит на фото бесполезен ибо дуть будет не в ребра). 2.5квт в течении 3 часов реле нагрелось 50 градусов без радиатора. Если сушить чипы на 100 градусах 24 часа тогда радиаторы наверно нужны. Размер корпуса внушает, если убрать массивный радиатор заместо него просто пластину 5мм алюминиевую место останется для контролера вентиляторов обдува и вакуумный пинцет..
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2022, 14:34 |
noutservice писал(а): Толстопленочные как у термопро найти с свободной продаже не смог или цена очень высокая или не продают в мелком количестве как у термопро вобще купить нельзя гаражное производство на 1-2 заказчика. Я тоже им писал ответили что это мелкосерийное производство для конкретных юр.лиц. может кто то как то может купить (приехать лично в гараж) noutservice писал(а): Но общался с разработчиком станции ir102 ответил, что не подойдет. Это он сам придумал? Я тоже с ним общался на авито магазин у него там. Тип очень уверен в себе считает что все фигня кроме того что делает он. Если посмотреть фото стола и количество отверстий под нагреватели стоят там скорей всего такие. Вложение: cddd.jpg
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 17:18 |
Инсульт писал(а): ЛБП что ли встроен? Можно еще кофемашину встроить :) да я вот думаю микроволновки не хватает и крана с пивом. Ну а если серьезно то я уже писал что жду когда придет модуль термометра который будет просто отслеживать темпераруту на плате в зоне проведения работ, а пока его нет воткнул первое что было под рукой в том же корпусе чтобы просто посмотреть как это будет выглядеть, на фотках кстати видно что он вставлен не до защелок, кстати вчера как раз уже потихоньку занялся коммутацией. Начал с самого ответственного узла, разводкой в термостоле. как я уже говорил в качестве общего порта я использую в данном случае LPT порт, кабель конречно будет не от LPT в блок управления, там силовая часть будет спаяна силовыми проводами, слаботочка в виде кулеров слаботочной, а проводка термодатчиков из того же провода что я обрезал припаяв к разъему в термостоле. Силовую часть я посадил на винтовое соединение советской рейки 4х группной из бакелита, ей рабочие температуры не страшны, проводку посадил в местах пайки в к порту на термойсадку и провода все обернул в термостойкие стеклотрубки. как бы каждый по отдельности контакт у меня вопросов не вызывает, но картина в целом... ну что то это пока не совсем так как я себе представлял, уж очень все плотно получается, поэтому закрадываются у меня все же совсем маленькие но сомнения в надежности такой проводки, при чем какие сомнения толком и выразить не могу. А вы что думаете?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 19:10 |
Инсульт писал(а): В корпусе низа лучше проложить базальтовую вату или как она там называется? стекловата?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2022, 20:00 |
Инсульт писал(а): Нет. похоже на тряпку пропитанную гипсом. Забыл как называется и нагуглить не смог. вообще кулеры под столом как раз для того чтобы после пайки быстро от печек отводить тепло, так я задумал это чтобы быстро нагревать, быстро снимать(ставить) чип, и остужать печки, плату и отводить тепло отовсюду
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2022, 12:47 |
bass писал(а): на мой взгляд, использовать слаботочные разъемы для силовухи, не лучшее решение. контакты со временем имеют свойство окисляться, растет сопротивление на них, стало быть будет нагрев, а изолятор там пластиковый... лучше что то с керамикой или карболитом подобрать.
" На береговой базе специальная группа с3,14здила бухту кабеля и трос. В это время вторая группа соорудила лебёдку на пирсе. Из чего соорудила и как - не спрашивайте, мне нечего вам ответить, а расхожая фраза «из говна и палок» здесь не подойдёт, потому что палок там у нас особо и не было." Э. Овечкин "АКУЛЫ ИЗ СТАЛИ" Вот и леплю из того что есть, но вообще я с вами согласен, с самого того момента когда я принял решение использовать этот разъем я думаю о том как бы его получше термоизолировать, а вообще я же не просто так по 3 пина на провод кинул, это для лучшего сечения и уменьшения объемного сопротивления. А вообще ко мне тут древний как испражнения мамонта принтер на разборку попал, я бы его сразу на мусорку выкинул (тупо под дверью бросили недавно) он на столько старый что LPT порт в нем не пластиковый, а похоже бакелитовый, но коль уже спаяно все не стал перепаивать, будет плыть, заменю на тот.
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2022, 12:59 |
alien_2005 писал(а): Вот и леплю из того что есть Ну я бы не сказал что лепнина "3д принтеры, фрезеры, токарка" Я вот закончу и покажу что слепил. У меня станция состоит на 80% из остатков более развитой цивилизации под названием ссср. в ход пошли даже держатели сетки для настольного тенниса, фотоувеличитель и.т.д.. :) Из инструмента у меня только лобзик, шуруповерт, штангенциркуль и дремель. Только плиту низа мне отрезали гидрорезом.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 18:01 |
Все никак не дождусь когда к станции Профиль-3 придет последний недостоющий компонент чтобы начать коммутацию и тесты, а тем временем сел за проектирования спин-офф проекта к станции, электрический вакуумный пинцет, вроде того что используется в ТермоПро, я до сих пор в раздумиях. Есть ли смысл делать к ней педаль чтобы не отвлекаться на нажатие кнопки включения? Что касается технических характеристик, в ней будет собран регулятор оборотов по схеме на NE555 как я уже делал для пылесоса тонерного и для ЧПУ станка стружкососа, только в данном случае конструкция будет заточена исключительно на поднятие микросхем, а заявленное давления всасывания воздуха в 85 kPa по идее будет так сильно держать на присоске микросхему что ее будет трудно оторвать руками, что собственно полностью оправдывает название разрабатываемого прибора Вложение: нт-1.JPG Вложение: Habd6af46b8c142b2936eed8b2a2e4682C.jpg
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 18:54 |
User1975 писал(а): Советую сделать кнопку прямо на ручке вакуумного пинцета. на ручке есть отверстие, но я вот помню что когда 200 лет назад работал во Владосе там была термопро и была ручка с отверстием и была педаль, почему то мне казалось это удобным, но вот сейчас не могу понять почему, и не знаю есть ли смысл делать педаль? ну, во всяком случае я думаю сделаю возможность ее подключения, но не более
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 20:46 |
Зачем все так сложно? Тоже сделал с регулятором оборотов и после 1-2 использования понял что он нафик ненужен. VN-C4 - 2500р У меня 370A за 90р поднимает чип RTX2070 да так что его и оторвать сложно от присоски. Поэтому сделал регулятор мощности а потом подумал какая разница только шум убирать. Насчет ручки с дыркой отверстием тоже сначала сделал и убрал после того как тащил чип палец соскользнул и чип упал.. alien_2005 писал(а): есть ли смысл делать педаль? зависит от того где стоит коробка вакуумного пинцета если далеко от юзера то смысл есть.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2022, 21:05 |
Инсульт писал(а): VN-C4 - 2500р я не сказал что я его покупал))) он просто есть)))
Away
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 15:20 |
ПДШ-300 на минималках Вложение: IMG_20220614_141546.jpg
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: BGA паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 19:01 |
Инсульт писал(а): ПДШ-300 на минималках
выглядит не плохо
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14344 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15534 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3858 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2969 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15548 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
