Текущее время: 21 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: A127F не работает разговорный динамик и микрофоны
СообщениеДобавлено: 01 июн 2022, 13:30
Всем привет. A127F Может есть схема с боардвью на данный аппарат. Звук Buzzer есть. Разговорный молчит, микрофоны не работают.
 Заголовок сообщения: Re: A127F не работает разговорный динамик и микрофоны
СообщениеДобавлено: 02 июн 2022, 12:37
Разъём гарнитуры прверьте.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:39
Без нижней платы пробовал. Динамик то должен все равно работать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 09:29
Если еще ищите то вот
СообщениеДобавлено: 08 дек 2023, 11:26
Это обрыв дорог над кп
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 06:47
Фото конечно не очень информативно. Но думаю догадаться не сложно, что это левый угол защиты.
Аккуратно снимается верхний слой и оборванные контакты оголятся
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 20:43
Вначале, перед тем как лезть к КП подкиньте плату(при возможности) в другую будку. Аппарат без субплаты может думать что подключена гарнитура.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 16:22
Сегодня был такой аппарат. Оказались обрывы во втором слое возле кп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s не работает разговорный динамик.
в форуме iPhone
netwisher
18296
08 мар 2017, 08:19
w2k6x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телефон VERTEX IMPRESS XXL - не работает разговорный динамик
в форуме Китайские телефоны
alex_rups
20 дек 2016, 14:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp MS350 фонит(гудит) динамик при проигрыванию звуков звук при этом идет(динамик проверен и исправен).
Xueshen
31 июл 2018, 18:16
Xueshen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Под школьный проэкт нужны миниатюрные электретные микрофоны.
ddr7
05 апр 2019, 22:53
ddr7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor 10i нужна схема, не работают микрофоны, звук есть.
в форуме Huawei
waspik81
12 ноя 2024, 08:17
osnd Перейти к последнему сообщению
