Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (Scala 3-15\17crv) не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:38
Всем доброго времени суток! Имеется проблема с ноутом, может сталкивался кто и в курсе как решить.
Плата изначально не включалась совсем, не было индикации.
Выяснил что не открываются входные ключи, заменил чарджер (100% заведомо рабочий донорский), пошла индикация, плата включается\работает, но не заряжает акб, ни процента, хотя пишет подключена, заряжается.
Подкинул заведомо исправный акб, предварительно зарядил на другом буке, от него плата включается, подключаю з\у - заряд не поднимается, отключаю - работает от акб.
Входные ключи в норме, батфеты тоже.
При замыкании на массу сигнала bat_in или bat_det на дросселе заряда появляется 12 вольт, и почти тут же плавно опускается до нуля, будто сбрасывает его кто.
Биос прошил.
Что ещё можно смотреть, замерять?
Грешу остатки на мульт, он ведь тоже вроде как связан с зарядом?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala 3-15\17crv) не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 10:54
posmotri nizkoomnyi resistor po pitaniyu чарджерa.
mozhet pogorel.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 11:02
Dimasik писал(а):
входные ключи
первый пробит насквозь :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 11:11
По идее да, должен быть) Но я проверял, оба целые. Что-то другое.
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
Ключи ещё раз глянул, целые, открываются\закрываются без проблем.
---------- Добавлено спустя 29 минут 54 секунды: ----------
mozhet pogorel.
А вы правы на 100%!! Огромное спасибо, здоровья вам и простых ремонтов!
Проверил два резистора R561 и R562 каждый по 43 ома должен быть, но в итоге один оказался на 2,5 килоома, второй на 7,58 килоом.
Они видимо и выбили чарджер проказники, ну или он за собой их потянул :D
Для проверки пока поставил два по 47 ом, акб заряжается, уже с нуля до 5% дошёл, посмотрим как дальше, но думаю ок будет!
Зарядился до 100%, ещё погоняю.
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 37 секунд: ----------
Господа, ещё вопрос.
Я вот для проверки поставил два резистора новых по 47 ом, а надо было по 43,2 ома.
В общем то всё работает, можно оставить так или таки подобрать на 43,2 ома?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 21:36
mozhno tak ostavit.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (Scala 3-15\17crv) не заряжается аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:46
next6 писал(а):
mozhno tak ostavit.
Отлично раз так, а то на донорах с трудом их найдёшь, точно такой же платы нет.
Тем более акб заряжается, зарядил\разрядил, всё ок.
Ещё раз спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6604
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15\17CRV Rev:1.2) В выключенном состоянии разряжается аккумулятор
в форуме Samsung
Артём272
13
4390
03 авг 2015, 17:24
Артём272 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-A681P (Не заряжается аккумулятор) Не заряжается аккумулятор
Alexez
09 май 2024, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Не заряжается
в форуме Samsung
vasek180295
03 дек 2018, 07:57
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skywl и гости: 38
