Текущее время: 02 июн 2024, 19:47
 Заголовок сообщения: Umax visionbook 14 WG PLUS нужен биос.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 13:33
Umax visionbook 14 WG PLUS нужен биос. Ноут включаеться но черный екран . потребление 200мА
 Заголовок сообщения: Re: Umax visionbook 14 WG PLUS нужен биос.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2022, 14:05
платформа какая?
В сети
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 11:28
ip3_gn9d_mb_v12_180702a
 Заголовок сообщения: Umax visionbook 14 WG PLUS помогите опознать SMD Transistor
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 13:04
Привет обнаружил прогар на транзисторе маркировка M05 вот что примерно нашел в инете
NESG2101M05 Datasheet, Equivalent, Cross Reference Search
Type Designator: NESG2101M05
SMD Transistor Code: T1J
Material of Transistor: SiGe
Polarity: NPN
Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 0.5 W
Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 13 V
Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 5 V
Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 1.5 V
Maximum Collector Current |Ic max|: 0.1 A
Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C
Transition Frequency (ft): 14000 MHz
Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 130
Noise Figure, dB: -
Package: M05
фото платы и размещения прикладываю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Один аппарат - одна тема. Не нужно плодить темы по одному и тому же аппарату.
Темы объединил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keyboard UMAX VisionBook 13Wa Pro
в форуме Куплю | Buy
xiaomei
29 авг 2020, 06:33
jianghongb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UMAX VisionBook 13Wa Ultra NV-3285128-2S
xq1950135645
27 май 2021, 22:36
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nvidia GTX570 transistor and resistor allegedly Promp
usmankhan
12 сен 2015, 09:09
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю IMD2AT108 \ DCX124EK = 6pin (sc-74) bipolar pre-bias pnp\npn transistor
centroid
2106
20 июн 2017, 22:20
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Transistor Tester LCR-T4_Самозапитка МК
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
fevgin
15
4642
14 фев 2019, 16:38
mia Перейти к последнему сообщению
