Доброго дня!
Ноут долгое время работал без АКБ, приобрели АКБ повышенной емкости Amperin AI-5741
ссылкаВ ОС пишет что акб нет, при подключении ЗУ индикатор зарядки горит, но по факту заряд не идет.
Первым делом замерил напряжение контактах АКБ на плате, все напруги есть (в скобках при подлюченной АКБ):
+BAT_CON 3,2 (10,5 напряжение АКБ)
PI 0 (0)
TS1#_C 3,3 (0,58)
SMB0_CLK_C 3,3 (3,3 есть движение осцил)
SMB0_DAT_C 3,3 (3,3 нет движений осцил)
Подкинул акб к совместимому ноуту, а с него, соответственно, его акб к сабжу. На другом ноуте акб Amperin видно, идет зарядка. Другая акб на сабже не определяется.
Заменил BQ24735 на заведомо рабочую, проверил ключи, проверил линию сигнала TS1#_C до ЕС, проверил все резистры в обвязке на номинал, конденсаторы на пробой. Также для успокоения залил другой bios EC. Но никаких изменений не произошло.
Вообще по замерам сигналов на BQ24735 ничего подозрительного не увидел.
Подскажите, вообще может быть на этой платформе такое, что совместимые не родные АКБ просто не определяются конкретно этой платформой по линиям SMB0, и поэтому такая проблема? Или все таки дальше ковырять плату и искать проблему на ней?
