Текущее время: 22 ноя 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: OMEN HP 15-DH0018 ( la-h482p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:58
Здравствуйте, ноутбук OMEN HP 15-DH0018 шасси la-h482p rev 1.0, включается только от аккумулятора, включаю ЛБП, аккумулятор заряжается, но как только нажмёшь кнопку включения аккумулятор не заряжается, и включается от аккумулятора, не от сети, транзистор который переключает от аккумулятора к сети, целый, к.з нет, ADP_ID напряжение 0.8в, что может быть? Поменять чарджер? Меня смущает напряжение ADP_I на чарджер 6 ножка 0.2в, при зарядке, при включение от аккумулятора 0.1, к.з нет. За ранее благодарю.
kosty77
 Заголовок сообщения: Re: OMEN HP 15-DH0018 ( la-h482p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 15:13
Что с БП и как включаете от ЛБП?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:28
Спасибо, б.п. был не тот, по току маловат, из-за этого и не включался, куплю оригинальную зарядку и там посмотрим. Ещё раз спасибо.
kosty77
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мат. плату FPC54 LA-H482P rev 1.0 HP Omen
в форуме Куплю | Buy
Brtth
25 апр 2022, 12:27
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omen 15-dh0003la (quanta FPC54 LA-H482P REV 1) keyboard connector messed up
elgatillo263
29 янв 2022, 07:42
elgatillo263 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP OMEN 15-dh0031ur (LA-H482P rev 2.0 (n18e)) не запускается
Andrey1972
1827
23 мар 2023, 17:38
Andrey1972 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-dh (la-h482p rev. 1.0) Виснет при загрузке любой ОС
cjia60ct
1518
12 ноя 2021, 13:34
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-dh0010ur (LA-H482P rev 1.0) Опознать резисторы
mishka007-84
13 дек 2021, 12:46
Сейчас этот форум просматривают: pticme и гости: 150
