Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Заголовок сообщения: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:49
Добрый день.
Залит чаем в районе ШИМ проца ISL95869, сгнил резистор 2,2Ом и прогорела дорожка, идущая от него в гильзу. На данный резистор приходит VIN, я думаю, что это питание ШИМ. На данный аппарат нет схемы, и на ШИМ в отрытом доступе нет даташита.
Думаю, что дорожка должна идти на 25 пин ШИМ.
Есть у кого нибудь данная плата на руках? Проверьте, пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 12:23
Вход и выход пистона напротив друг друга?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 13:17
Ну вроде бы да, отмечено крестиком на картинке 1.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 14:01
Если ДА и сопротивление норм - восстанавливай цепь и впуть.
На картинках не проверю.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 14:31
Какой в путь? А если это низковольтная цепь? К примеру + 5VDDP, которая тоже на данной ШИМ имеется и идет также через резистор 2.2Ом. Тут нужно 100% знать.
PS - если до завтра никто не ответит, то значит будем прозванивать все пины, куда они идут.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 14:50
Я думал это уже.....
А пистон проверить 5 сек.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 16:36
Точно!)) Я затупил, прочистил, нашел контакт, идет на данный пин
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx506hm (DA0NJHMBAH0) ISL95869 прогорела дорожка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 11:04
Восстановил дорожку, заработало. Vin на 25 пин)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) Нужен инженерный биос
в форуме Поиск BIOS
terorist007
4626
21 апр 2022, 11:19
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus fx506hm (da0njhmbah0) не включается
deftore
5085
10 окт 2022, 11:30
deftore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506HM (DA0NJHMBAH0 REV.H) Нужно фото участка хаба
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
cerion
24 янв 2023, 01:29
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HM-HN016 (DA0NJHMBAH0 REV:H) не видит NVmE
в форуме Поиск BIOS
Pc_Nix_Info
2465
23 авг 2023, 13:47
Pc_Nix_Info Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF Gaming F15 fx506hm-hn016t (DA0NJHMBAH0 REV: H Quanta NJH) Не поднимаются питания видеочипа
vavan_bonus
23 ноя 2023, 11:25
vavan_bonus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, evserv, ginok, ka1niks, Yandex [BOT], Yogurt и гости: 159
