Текущее время: 23 июн 2024, 23:26
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 июн 2022, 17:14 |
Зарегистрирован: 23 фев 2022, 15:03 Наличности на руках: 234.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 64 Откуда: Таганрог
Проверил напряжение на дросселях под нагрузкой (аида64) пульсации 1мкСек и 0.1Вольта. При включении аиды сильно греются микросхемы на плашках оперативки Вложение: IMG-20220607-WA0010.jpg ---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ---------- И ещё странно то, что на блоке питания написано напряжение 18.5V а по факту в ноутбук заходит 19.5 Вольт. Это нормально?
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 09:50 |
Может кто нибудь подсказать почему аида останавливает тест с ошибкой? Ведь процессор, как видно, греется не критично и плашку оперативки я поставил другую (в место двух по 4Гб поставил одну на 4Гб), которая не так греется. Что по скриншоту аида завышено? Вложение: аида.PNG
Последний раз редактировалось ustamab1987 14 июн 2022, 10:07, всего редактировалось 1 раз.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 10:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=49706_1465229520.jpg) |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 738.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 630 Откуда: Eversong
Виктор1985при чем тут жд? ustamab1987 писал(а): Что по скриншоту аида завышено? Все с ним окей. Проблема не в завышенных показателях. Под нагрузкой какой-то компонент начинает сбоить. Начинайте тестировать в аиде по одному компоненту, и все станет понятно. Хотя я ставлю на матплату.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 12:35 |
КотеусПровёл все тесты по очереди: CPU, FPU, cache , гонял их по 15 минут, все прошли нормально, но system memory показал ошибку Вложение: До system memory.PNG , тест не прошёл. Остальные пункты тест пройден нормально. Новая плашка тоже греется. Положил ноутбук на бок, приложил щуп осциллогрофа прямо к плашке оперативки на линию питания VDD 1.5V, ослик поставил на 0.1V/дел переменного напряжения (постоянное 1.5В стабильно) и включил аида на тест систем мемори, смотрел на ослик не моргая, чтоб увидеть хоть какие нибудь колебания к моменту появления ошибки. Так прождал 10 минут, ошибок не появилось, пульсаций на ослике тоже. От усталости прервал тест на 10 минутах. В связи с написанным у меня возникло предположение (из-за не опытности, с высокой доли вероятности, глупое), что из-за перегрева плашек оперативки срывается тест аида в ошибку (подтверждается тем, что когда ноутбук лежит боком, плашка более открыта - лучше охлождается, тест не срывается дольше). Перегрев плашек происходит из-за отключенной видеокарты и большая нагрузка идёт на оперативку. Но сильно сомневаюсь в этом предположении так как тест провожу памяти, а не видеокарты, с чего тогда нагрузка должна куда то там перераспределятся...(по этому и пишу ,что предположение возможно глупое). Может ли внести ясность в ситуацию человек более детально владеющий процессами ,протекающими в ноутбуке с момента отключения видеокарты? Мне всегда казалось, что просто графика должна стать слабее, но не перегреваться что либо
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2022, 18:01 |
ustamab1987 писал(а): system memory показал ошибку Ну вот, уже интереснее. Теперь понятно, куда смотреть - планки озу, слоты озу, контроллер озу. Вот поочередно и приступайте. Планки - советую поставить 100% рабочие кингстоны, с заведомо бОльшей частотой, чем способен выдержать ноут (1600-е например). Они тестировались в более жестких условиях, и проблемам с нагревом подвержены не будут. Слоты озу - проверить качество работы защелок, нет ли треснутых-отломанных частей. Контроллер озу - тут уже все понятно)
ustamab1987
Заголовок сообщения: Re: Замыкание в ноутбуке HP Pavilion dv7 платформа 11A39-2 48.4RH09.021 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2022, 10:18 |
КотеусСпасибо, благодарен Вам за помощь! Планками обязательно займусь, поищу, как Вы советовали. Гнезда, контакты и дорожки проверил с самого начала под микроскопом, даже прозванивал. На данный момент тест прошёл Вложение: тест пройден.PNG Тест пройден исключительно благодаря установке радиаторов на старые плашки. Вложение: IMG_20220615_092010.jpg Думаю с нижним обдувом точно проблем не возникнет. Просто пока устал от этого ноута, как придёт время чистить его, может и видюху поставлю.
