Текущее время: 30 ноя 2026, 17:37
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 20:08
Здравствуйте. Ноутбук не включается, индикации никакой, на кнопку не реагирует. По измерениям на материнской плате из аномального нашел короткое по 19В на выходе второго входного ключа, и около 10 Ом на дросселе PL152 (+1.5VP). Измерения сделаны при снятой планке ОЗУ, как я понимаю это питание идет на память. Распаял перемычки PJP152 и PJP153, короткое осталось на дросселе, в сторону нагрузки сопротивление 400 Ом (норма это или нет кто знает подскажите). Также нашел пробитый конденсатор PC 152 и пробитый верхний ключ PQ151. Снял битый кондер и ключ, до кучи ШИМ PU150 (все равно ее лучше менять я так понимаю) и нижний ключ, перемычки не восстанавливал пока.
Теперь ключи входные открываются, 19 В на плату подаются, дежурки 3.3 и 5 В на плате появились. Заказал донора так как ключа AON7408L у себя не нашел в запасах и ШИМ-ку новую. Я верно понимаю что причиной случившегося стал пробитый кондер и уже вслед за ним не выдержал ключ или причина могла быть другая ? 400 Ом на данной линии это норма ?
Схему не прикладываю, она есть в доступе, только скрин с проблемным участком.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 21:33
Если вы про линию (на дросселе PL152 (+1.5VP) ) то да норм а если про 19 В тогда нет))))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 05:48
Нет, я же сказал что после снятия сгоревшего, КЗ по линии 19 В ушло вместе со сгоревшим.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P rev 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 12:18
Все ОК, завелся ноутбук. Обидно только, модуль памяти на 4Гб тоже помер. Видимо успело прилететь ему.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Если вопрос решён, то автор темы должен огласить решение и закрыть тему самостоятельно!
Правила форума: I.4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev:2.0) не включается
в форуме Samsung
ilya_nikiforov
05 апр 2019, 07:41
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P rev.2.0) Не включается
в форуме Samsung
ubi777
3855
18 июн 2022, 18:35
neskajy-91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350v5c (la-8861p) Не включается
в форуме Samsung
andrew-worm
15 дек 2016, 09:22
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается
в форуме Samsung
den0222
26 янв 2019, 12:33
den0222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861P) Не включается
в форуме Samsung
dalavier
12 июн 2020, 19:29
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 17
