Текущее время: 26 июн 2024, 23:32
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 310 (BM5594) lock pci 32400F что это?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:15
При включении ошибка. В биос не заходит. Поможет ли прошивка? HDD внутри нет.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 310 (BM5594) lock pci 32400F что это?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 09:19
а что мешает исключить?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 10:41
Как? Висит на этом и все.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 11:48
прошейте
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=726097&hilit=%2ABM5594%2A#p726097
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 10:15
Родная флешка не прошилась, дает ошибку. Залил прошивку изо нет, при пайке оказалось перепутал ключ на флешки. Перепаял изо нет. Залил снова прошивку так же без изо. При подключении БП сразу загорается индикатор включения. При удерживании кнопки включения через 20 сек выключается и включается. ЕС как я понял я не смогу прошить при включенной плате?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 10:27
Такое поведение было на нескольких lenovo с дохлым комбайном.
ну поздравляю...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 10:34
Инсульт писал(а):
ну поздравляю...
Из-за этого комбайн помер что-ли? Бывало такое у меня но комбайн не померал из-за этого. Если подключить акб выключается после 20 сек. Я думаю в прошивке дело. Пойду с офсайта прошу качать. На сайте только обнова. Где биос достать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 310 ((BM5594)) Нужна инженерная прошивка
Даврон
904
11 июн 2022, 07:50
Даврон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
7538
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 310-11iap (bm5594 ver 1.4) добавить sata разъем
shukys
08 дек 2019, 04:23
shukys Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 310-15iap (Lenovo ideapad 310-15iap) Драйвера на apollo lake под win7 64
berislav12
01 окт 2017, 18:03
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
7843
20 май 2017, 15:46
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
