Текущее время: 22 ноя 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: Asus FX753V (FX753VD) не выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 19:29
ноутбук asus fx753vd проблема в том что ноутбук не выключается полностью. горят индикаторы кнопка включания и кулер работает. и так пока не выключишь удержание кнопки включения. в остальном все работает. биос прошивал, ме чистый, винду переустанавливал не один раз. залипаний клавиатуры нет. залитий не обнаружено. включается и работает нормально все устройства, а вот выключатся не хочет. виновник мульт получается?
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX753V (FX753VD) не выключается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 22:35
Ну вообще скорее всего он )))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 10:13
врядли. Что с сигналами S3-S5 при выключении? Как ведёт себя при перезагрузке? Был подобный на 370 хабе, тоже выключаться не хотел, при перезагрузке вёл себя так же как и при выключении- молотил кулерами, экран тёмный, в остальном вёл себя нормально, проблема была в хабе.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 13:30
s3 s5 проверю еще. но что при перезапуске что при выключении поведение одинаковое
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 13:40
а в биосе просто коротким нажатием отключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 13:45
да из биоса отключается
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 14:04
со сборок типа PE не пробовали
 Заголовок сообщения: Re: Asus FX753V (FX753VD) не выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 15:25
у меня была когдато такая ситуация, когда был подключен китайский Optibay
советую отключить всю возможную периферию...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 17:56
черт бы их побрал этих китайев, и правда отключил оптибэй и дефект ушел... често говоря я и подумать не мог
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не выключается полностью, горит индикатор
Boobs
1642
23 мар 2021, 11:57
Boobs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клавиатура для ASUS FX753VD
в форуме Куплю | Buy
stitch2s
02 апр 2022, 11:52
stitch2s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX753VD (GL753VD) Не работает клавиатура
q2andrey
29 янв 2020, 18:37
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Нужен DUMP BIOS & EC
Den4ik
14
6554
15 ноя 2018, 13:26
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX753V (GL753VD REV:2.0) Не включается
4uvak
06 апр 2019, 11:33
4uvak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic, igorimpuls, inv4der, m000444, sawa28, service_chelny, sonata66, wasja2 и гости: 155
